Stromweiche?!
Serverzeit: 04 11 2026  18:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromweiche?!
BID = 38143
Stiwi
Tach auch!
Wollte mal fragen, obs so etwas wie eine gesteuerte Stromweiche gibt. Schaltung ist im anhang.
Ich will den widerstand Rx ausmessen und zwar folgendermassen. Ich kann U1 und R1 frei wählen, jedoch darf Urx 1.5V nicht überschreiten.
Messen tue ich dann die Spannung Ua. Subtrahiere diese von den 3V und rechne sie durch den Strom. Den Strom rechne ich aus aus U1/R1. V1 = BUZ 10.
Die 3V sind willkürlich gewält. Wenn ihr also bessere Vorschläge habt...
Das eigentliche Problem ist, dass ich im mA-Bereich arbeiten will und somit eine zu hohe Spannung Urx erhalte. deshalb möchte ich bei der Fragezeichen-Box eine Schaltung, die mir einen von mir bestimmten Strom entzieht um die Spannung Urx zu verringern.
Ich wäre super froh für ein paar Ideen.
Hochgeladenes Bild : schaltung1.gif
BID = 38198
alpha-ranger
Frage : Ist die Schaltung so fest vorgegeben ?
Widerstände kann man mit Hilfe einer Konstantstromquelle direkt und linear ausmessen. Wenn der Eingangswiderstand des Spannungsmessers hoch genug ist, kann man direkt die Ohmwerte ablesen. Für eine gute Konstantstromquelle benötigst Du außer dem BUZ noch einen Operatiosverstärker und eine Referenzspannung. Durch Umschalten des Source-Widerstandes kann man dann auch andere Ströme fließen lassen.
Die Idee eine weitere " Stromweiche " mit ins Spiel zu bringen , hieße nichts anderes, als eine zweite Konstantstromquelle gegen die andere arbeiten zu lassen.
[ Kirchhoffsche Gesetze ]..Summe aller Ströme....
Und da bleib doch bitte bei einer einstellbaren.
Möchtest Du weitere Varianten zum Thema direkt anzeigendes Ohmmeter von mir geschrieben bekommen ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 38632
stehwelle
Hey,
es geht noch einfacher!
Ein Transistor und ein Widerstand an einer kostanten
Spannung. Eventuell muß diese mit einem weiteren Widerstand
und einer Zenerdiode erzeugt werden.
Hier mal die super - einfach - Schaltung.
Bei Fragen     uelse äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Hochgeladene Datei : Stromquelle.rar
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 38648
alpha-ranger
ich hatte eigentlich das Wort messen gelesen, nicht schätzen. Die obengenannte Schaltung kann auch als Thermometer eingesetzt werden.
Wie auch andere einfache Schaltungen z.Bsp. mit einem FET.
mfG.
BID = 39341
Stiwi
@ alpha-ranger
nein die schaltung ist nicht vorgegeben...aber ich möchte die werte nicht von einem ohmmeter ablesen.
wie meinst du dass mit der zweiten stromquelle...wie müsste ich die an die zweite schalten..?
BID = 39360
alpha-ranger
Wenn ich Dir 5 Euro auf den Tisch lege und Dir gleich wieder 4 Euro wegnehme, hätte ich auch gleich 1 Euro hinlegen können. So ist es auch mit Stromquellen.
Macht also nur mehr Umstand, und bringt nichts.
mfG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187721   Heute : 36923    Gestern : 65408    Online : 613        4.11.2026    18:51
