Electret Micro an Soundkarte anschließen...
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 535076
kleinstar
Hallo allerseits...
ich bin auf der Suche, mit welcher Schaltung ich mein Electret Micro J60 and die Soundkarte anschließen kann. Ich denke, dass das mit einem Widerstandsnetzwerk möglich ist. Auch nach langer suche im Netz habbich dazu nichts genaues gefunden, nur dass die Microkapsel ne große eingangsimpedanz hat, 3..10V bei i<2mA braucht. Aber ich konnte nirgends genaue Daten über den Microeingang am Rechner finden, wegen Strombelastbarkeit.. sonst könnte ich mir das Netzwerk auch selber hinbiegen, will ja nichts zerstören...
vielleicht hat das jemand schonmal gemacht...
grüße, der Roland
BID = 535104
wulf
Die meisten Soundkarten haben den Mikrofoneingang extra für Elektretmirkofone ausgelegt. Da brauchst du nicht mal eine Phantomspeisung, sollte alles schon integriert sein.
Du brauchst nur etwas Strippe und einen passenden Stecker (Meist ein Klinkenstecker 3,5 mm).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 17 Jul 2008 16:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459301   Heute : 14672    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    18:30
