Frage zu Überspannungsableitung in einem TT Netz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Frage zu Überspannungsableitung in einem TT Netz |
BID = 534699
oNeill Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Weilerswist
Hallo zusammen!
Ich habe ein paar Fragen zu einer Überspannungsableitung in einem TT Netz. Als Ableiter soll ein Dehnguard M TT dienen.
Bei dem Dehnguard TT werden die drei Phasen (L1 - L3) über die Varistoren zunächst mit N verbunden und dann über eine Funkenstrecke nach PE, also in meinem Fall dem Fundamenterder.
Nun die Fragen;
Wohin wird eine mögliche Überspannung abgeleitet, nach N, nach PE oder beides?
Was wäre denn wenn am Fundamenterder aus irgendeinem Grund keine Verbindung vorhanden wäre, also als einfaches Beispiel die dicken grün-gelben Drähte sind knapp vor der Potentialausgleichsschiene getrennt worden und es besteht kein Kontakt mehr zum Fundamenterder, aber noch mit dem Rohrleitungsnetz (nur Wasser, kein Gas usw.).
Wird dann die Überspannung über N abgeleitet? Und was wäre wenn N auch getrennt wird (also der Dehnguard nur noch an die Phasen und die Wasserleitung angeschlossen ist?) oder als weitere Möglichkeit nur N getrennt wird und die Verbindung zu PE noch vorhanden ist. Steht dann das gesammte Wasserleitungsnetz unter der Überspannung ? Wenn grad einer unter der Dusche steht wäre das doch sehr unschön.
Die Wasserleitung die ins Haus reinkommt ist aus einem Kunststoff und nicht aus Metall, wenn ich das richtig sehe.
Vielleicht kann mir da einer auf die Sprünge helfen bzw. meine Bedenken ausräumen.
BID = 534702
Bartholomew Inventar
Hallo oNeill und Willkommen im Forum
Spannung liegt ja immer zwischen zwei Punkten an. Der Trick beim Überspannungsschutz ist, dass alle angeschlossenen Leitungen auf das gleiche Niveau gebracht werden. Wenn du unter der Dusche stehtst und der Blitz schlägt ein, liegt die Überspannung sowohl an der Brause als auch an der Duschtasse an (soweit die noch an den PA angeschlossen ist, was nicht mehr nötig ist, da die Abwasserleitung eh recht bescheiden Strom leitet). Wobei so ein versprühter Wasserstrahl gar nicht so toll leitet, wie man vielleicht denken mag (ein Vollstrahl leitet schon etwas besser).
Wenn im TT an irgend einer Stelle im Netz Überspannung anliegt, wird diese also gegen alle anderen Leitungen abgeleitet.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500700 Heute : 17267 Gestern : 16862 Online : 441 24.11.2026 19:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.185803890228
