Kreuzschalter totlegen/überbrücken
Serverzeit: 19 11 2026  22:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreuzschalter (233)
BID = 534636
Realstriker
Hallo an alle, die das hier lesen.
Ich habe auf dem Flur eine Wechselschaltung mit drei Schaltern. Den einen Schalter, einen Kreuzschalter möchte ich entfernen. Er hat vier Kabel, 2x schwarz, 1x braun und 1x blau.
Baue ich nun den Schalter aus und klemme die Kabel ab, so ist ja der ganze Stromkreis unterbrochen und nichts geht mehr. Nun meine Frage:
Wie muß ich die Kabel überbrücken, sodaß die anderen beiden Schalter wieder normal ihre Funktion aufnehmen?
Ich hoffe, mir kann da jemand einen Rat geben.
Vielen Dank im voraus
Gruß Realstriker
BID = 534638
So wie das Schaltbild auf dem Schalter es angibt. Nach den Farben kann man nicht gehen.
Kabel hast du da übrigens kein einziges, in der Wand liegen Leitungen, das was du am Schalter hast sind Adern.
BID = 534641
Realstriker
Auf dem Kreuzschalter ist kein Schaltbild, aber da ich mich vorher ja bei Google und Wiki durchgekämpft habe, bevor ich frage, hatte ich das Schaltbild ja schon gesehen. Mir war es nur nur nicht geheuer, die Adern einfach über kreuz zu überbrücken.
Ich habe das jetzt einfach mal getan und siehe da, es funktionierte. Brauchte nur einen Anstoss für dieses Unternehmen. Ich danke Dir.
Realstriker
BID = 534648
fuchsi
Naja, jetzt hast es eh schon selber.
Im Prinzip kannst Du gar nichts falsch machen. Einfach jeweils 2 Adern miteinander verbinden. (z.B.: schwarz mit schwarz und braun mit blau)
Da gibt es jetzt nur 2 Möglichkeiten. Entweder funktioniert es richtig, oder die Lampe brennt überhaupt nicht. Im zweiten Fall dann einfach eine andere Konstellation ausprobieren (z.B.: schwarz mit braun und schwarz mit blau)
Einen Kurzschluss oder ähnlich schlimmes kannst Du dabei nicht produzieren.
BID = 534650
Realstriker
Danke auch Dir fuchsi, einen Kurzschluss wollte ich nur nicht haben, ansonsten bin ich da eigentlich sehr probierfreudig.
Einen schönen Tag noch
Realstriker
BID = 534693
Surfer
Und was passiert mit der UP-Dose??
Vielleicht sollte man dem Fragesteller noch erklären,das lösbare Klemmverbindungen stets zugänglich bleiben müssen.
Nicht das nachher wieder typischerweise ne Dose überputzt wird und man im nachhinein nen Fehler sucht.
Gruß Surf
BID = 534697
ego
Überputzen geht ja noch, da findet man mit einem Hammer ja oft noch die Klemmen...
Viel besser finde ich Holzvertäfelungen...
Also: Federdeckel auf die Dose, und maximal übertapezieren!
BID = 535001
fuchsi
ego hat am 15 Jul 2008 18:21 geschrieben :
Hm. Ferderdeckel auf einer Dose in Griffhöhe?
Nein, da gehört schon ein verschraubbarer Deckel drauf.
Da gibts doch irgendeine Vorschrift von wegen Werkzeuglosem Öffnen elektrischer Teile.
BID = 535281
shark1
noch besser ist eine neue Massivwand, die im Rechtenwinkel vor der Dose steht. Das hatte mal ein Kollege von mir, dem haben die Maurer einfach eine Wand vor den Schalter für das Rolltor gesetzt!
BID = 535503
Trumbaschl
shark1 hat am 18 Jul 2008 12:21 geschrieben :
Fliesen machen sich auch schon ganz gut.
BID = 535668
Harti 77
Kann gut sein, das Du da ein Kabel hast, das ist gar nicht so unüblich. Das mit den Adern stimmt natürlich dennoch.
BID = 535675
Das glaube ich nun nicht.
Ich hab schon viele Flure sowie Wohnungen und deren Elektroinstallationen gesehen. Kabel gab es da NIE. Immer nur Leitungen...
Theoretisch wäre es zwar möglich, dort so ein dickes schwarzes NYY oder "Schlimmeres" zu verlegen. Aber warum sollte man das tun?
Und eine (übliche) NYM oder NYIF etc. ist nun mal KEIN Kabel!
BID = 535683
Harti 77
Warum? In die Betondecke eingelegte Kabel. Hier nicht unüblich, und schon sehr oft gesehen.
BID = 535686
GeorgS
Das könnte auch das Anschlußkabel des Rüttlers sein,
als man es aufrollen wollte, war der Beton schon hart....
(Das waren dieselben Maurer, die sich bis auf ein
Loch zum Zureichen von Flaschen selbst eingemauert hatten)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Jul 2008 12:42 ]
BID = 535687
Harti 77
Was wiederum eine Anschlussleitung wäre....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194391537   Heute : 45919    Gestern : 15353    Online : 2013        19.11.2026    22:16
266 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.23 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
