Sony TV KV-A2931D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 534618
haralds Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Österreich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2931D
Chassis : AE-2A
Sony KV-A2931D Chassi AE-2A Kein Bild und kein Ton
Bereits durchgeführt: Nachgelötet ohne Erfolg!
Wenn man das Gerät einschaltet dann kommt keine Hochspannung und die Stereodioden Blinken 7 zu 1 und wenn mann den TV über die Fernbedienung einschaltet dann Blinkt es 13 zu 1.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Wer hat das Service Manual und könnte es mir bitte per Mail senden?
Danke schon im Voraus!!!!!
MFG HARALD
BID = 534629
Google schon wieder kaputt? http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 536471
Fehler ist das sich der TV nicht einschalten lässt (Blinken der LED 7 zu 1).
Wenn ich mit einem Föhn im bereich der Sekundär Seite des Netzteils ein Bisschen für Hitze sorge dann springt er ohne Probleme an!!
Habe die Elkos in dem Bereich ausgetausch und der Fehler ist noch immer der gleiche!!
Es befinden sich dort nur sonst noch ein paar Widerstände zwei Tranisistoren (Q602 und Q605) so wie eine Diode und Spulen.
Was könnte da noch Schuld sein, das es nach dem ich es mit dem Föhn erhitzte funktioniert und sonst nicht!
Hoffe auf Hilfe von euch!!
BID = 536558
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, würde nach Kalten LÖtstellen suchen, besonders IC- Vertikal sauber nachlöten! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498360 Heute : 14924 Gestern : 16862 Online : 993 24.11.2026 17:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0169620513916
