Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen?
Serverzeit: 19 11 2026  21:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 534458
Fernmelder82
ich habe einige fragen an die Installationsprofis.
Ich bin dabei mein Wohnhaus zu sanieren und mir sind einige Sachen sauer aufgestoßen: In der Küche war alles nur über eine Steckdose "Realisiert" d.h. alls Geräte der Küche (Steckdosen) wurden über eine 1,5mm Leitung geschaltet. Gleiches trifft für das Wohnzimmer zu.
Dabei wurde immer weiter angestückelt.
Was ich weis: Elektrik von 1957 mit Diazed Sicherungen. Kein FI, kein PE = Klassische Nullung über PEN.
Als ich heute die Holzpanelen von der Wand riss kam ich an die alten Abzweigdosen dran.
Das Haus war früher eine Fischräucherei und in jedem Raum ist ein Drehstromanschluss mit min 4x 1,5mm. Ich habe 3 Diazed mit je 16A für den Herd + Wasserpumpe, 3 x 16A Diazed für "Licht" wobei dort alles andere auch dran hängt.
So nun die eigendliche frage: Wie angesprochen habe ich in jedem Raum eine 4 Adrige zuleitung die im Kasten auch abgesichert wurde, wobei im moment keine Sicherungen drin sind. Darf man an diesesn Zuleitungen das "Neues Kabelnetz" auflegen?. In der Küche kommt ein Gasherd mit E Ofen. Naja und ne Spülmaschine + Kleingeräte.
Wohnzimmer halt das übliche gedöns.
Ist es zulässig wenn man die "Drehstromanschlüsse" auftrennt? d.h. wenn ich 2 Phasen drüber schalte und dabei die anderen beiden Leitungen als PEN nutze? Es ist leider nich möglich mal eben auf die 3 Leitertechnik umzubauen. Es wird natürlich dann auch "Angepasst" damit die Farben auch passen. Also FI und Schutzleiter sind noch nicht machbar.
Bitte helft mir.
Ich wollte die Steckdosen und den Lichtzweige jeweils mit 16A absichern.
Sebastian
BID = 534465
un23
Fernmelder82 hat am 14 Jul 2008 16:27 geschrieben :
Nein, es sei denn, die Leitungen haben mindestens 10 mm². Aber wenn Drehstrom vorhanden ist (steht auf dem Zähler), sollten zwei (verschiedene!) Aussenleiter plus N plus PE gehen. Dann ist auch ein FI kein Problem. Mit gleichen Aussenleitern ("Einphasenwechselstrom") geht das allerdings nicht.
Gruss
un23
BID = 534468
Fernmelder82
Hallo UN23,
also Drehstrom ist das hier. Also wie muss ich das jetzt genau verstehen? Wenn ich also die 4 Draht Zuleitung auftrenne auf 2 Phasen + jeweils einer Ader für PE und N, oder wie meintest du das jetzt?
Ich kann an der Stelle keine weiteren Leitungen hinbekommen ohne das ganze Haus abzureißen
Da wäre natürlich auch eine machbare Sache, wenn es so gemeint war
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernmelder82 am 14 Jul 2008 16:58 ]
BID = 534478
Richtig!
Übrigens ist nicht nur eine zweiadrige Neuanlage (bzw. neuer Stromkreis über vorhandene, ungenutzte Leitung), sondern auch jede Erweiterung der TN-C-Altanlage UNZULÄSSIG.
Außerdem muß seit Mitte 2007 JEDE neue (im Sinne von zusätzliche) Steckdose einen 30mA-FI haben!!! Auch in Altanlagen und bei TN-C-Systemen.
Der Knackpunkt ist also, welcher PEN-Querschnitt am Stromkreisverteiler von Seiten dessen Zuleitung vorhanden ist.
Absicherung mit 16A ist weder sinnvoll und kann außerdem unzulässig sein. Für Licht reicht 10A praktisch immer, auch für allgemeine Steckdosenkreise. Ggf. kann man für die auf 13A gehen.
Für 16A bitte nur bei Leitungen mit 2,5mm² verwenden.
Das alles hängt jedoch von diversen Parametern wie Länge der jeweiligen Leitung, Leitungstyp, Umgebungstemperatur, Häufung und vor allem der Verlegeart ab. Ist also im Einzelfall zu prüfen!
BID = 534482
Fernmelder82
Hallo Sam2,
den Querschnitt des PEN muss ich mal nachsehen. Da ich aber hier 100A in der Zuleitung drin habe sollte der wohl ausreichend sein
Tja die frage ist wer bezahlt mir sowas. Wenn sowas wie ein FI gefordert wird fallen in einem Altbau auch dementsprechen Kosten des Umbaus an. Ich weis gar nicht wer solche "Regeln" aufstellt
Also wenn mir der verantwortliche die Kohle des Umbaus bezahlt bin ich dabei
Aber einen FI kann ich nicht einsetzen weil hier noch zu 80 % 2 Leitertechnik im Einsatz ist.
Das wird jetzt die nächsten Jahre umgebaut, und dann auch FI siert
Hauptsache ich kann die Zuleitung vom kasten nutzen und endlich die alten Stoffkabel bzw. Bröselstegleitungen abklemmen.
Mit 10A kann ich auch gute leben. Wobei dann der Geschirrspüler wohl ne eigene Dose sammt Sicherung braucht
BID = 534485
Lightyear
Wer Dir den einbau von passenden Fehlerstromschutzschaltern bezahlt..? Na der, der den Rest des Umbaus bezahlt..!
Wenn Dir die Sicherheit deines Lebens und des Lebens dritter (Familie, ehefrau, Kinder etc.) nicht die paar Euro wert sind, dann würde ich das mit dem Eigenheim sehr schnell wieder vergessen..! Oder renovierst Du ein gemietetes Objekt..?
Merke:
Derartige Elektroinstallationsarbeiten sind alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen (Stromschlag), welche die Anlage benutzen, bergen, sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 14 Jul 2008 17:43 ]
BID = 534486
Dark Dragon
Lass die 2 adrige Installation so, wie sie ist. Kein FI davor.
Du hast gesagt, dass die 4 adrigen Leitungen in der UV enden.
Dort (oder daneben in einer neuen Verteilung) machst Du einen FI + Sicherungsautomaten 10-13A NUR für diese Leitungen.
Der vorhandene PEN wird vor dem FI in PE und N aufgeteilt.
Die restliche Installation wird nicht verändert und bleibt weiterhin am PEN angeschlossen. (VOR der Aufteilung).
Dann kannst Du später bei Renovierungen die 2 adrigen nach und nach ersetzen und nach dem FI anschließen.
Gruß DD (Ex-Fernmeldehandwerker)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Jul 2008 17:58 ]
BID = 534488
Fernmelder82
Hallo Lightyear,
tja Kinder usw sind nicht hier Wohnhaft.
Es ist das Haus meiner Mutter und dem Junior (Ich).
Ich sag mal so: Es war immer schon so gewesen und keiner ist dran eingegangen.
Das ganze kann erst auf Fi umgebaut werden wenn der Keller umgebaut und der Kasten ansich ersetzt wird.
Wie gesagt es ist alles von 1957 und ich habe nicht mal ansatzweise Platz im einen Neuen Kasten dort hin zu bekommen. Die Niesche ist mal grade 25cm Breit und etwa 70cm Hoch
Naja werde mal schauen wie wir das ganze eingermaßen vernüpftig bekommen.
Sebastian
BID = 534490
Dark Dragon
...ich habe nicht mal ansatzweise Platz im einen Neuen Kasten dort hin zu bekommen
Dann die Diazedsicherungen durch Leitungsschutzschalter ersetzen.
Dann hast Du Platz für einen FI.
Wie gesagt : Die alte Installation bleibt vor dem FI, die Neue danach weiter.
BID = 534505
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wenn der Kasten wirklich von '57 ist wird das nix helfen, da keine Hutschienen vorhanden sind.
Eine Möglichkeit wäre da nur, den alten Kasten komplett rauszureisen und einen neuen UV reinzusetzen. Dafür muss die Niesche etwas verbreitert werden.
Dann kannst du schön aufteilen zwischen FI und Nullungskreisen. Solange an einem Stromkreis nichts geändert wird, darfst du ihn ohne FI wieder auflegen.
Seit letztes Jahr schreibt die einen FI für alle neuinstallierten Steckdosen vor. Sobald du also irgendwo eine zusätzliche Steckdose haben willst, kommst du nicht drum herum. Spätestens der Betrieb der die (vorgeschriebene) Abnahme macht, wird das bemängeln. Oder die Feuerversicherung wenn kein Abnahmeprotokoll da ist und die Hütte
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 14 Jul 2008 19:12 ]
BID = 534515
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Bei so einer Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Entweder man macht es richtig, d.h. Kompletterneuerung mit -
- LS B10/C10/K10/B13/C13/K13 für Schukosteckdosen, die bei 13A und Leitungslängen über 15m bis 30m mit 3x2,5mm² anzufahren sind
- B16 oder B20 für den Herd, der mit mindestens 5x2,5mm² anzuschließen ist
- C10 für den allgemeinen Lichtstromkreis (max. 10 Zimmer), ausgeführt mit mindestens 3x1,5mm²
- C10 für den Kühlschrank
- jeweils C13 für die Spülmaschine und zwei Lastkreise
- B16/C16/K16/D16/gL16 für CEE16-Steckdosen
- B32/C32/K32/D32/gL25 für CEE32-Steckdosen
- ein eigener Steckdosenstromkreis je Raum
- fünfadrige Zuleitung mit mindestens 16mm² zu den (neuen!) UVen (NYY-J 5x16 RE)
- Neue HV
- FI für Außenbereiche
- FI für allgemeinen Wohnbereich
- FI für die Werkstatt
- FI für sensible Dinge (Kühlschrank, Telefonanlage, ... etc.)
Oder man lässt die Finger davon!!
Alles andere ist grober Pfusch!
MfG; Fenta
BID = 534524
Bartholomew
Nicht nötig:
Wenn ich Sebastian richtig verstanden habe, wollte er ja bloß wissen, ob er die Drehstromleitungen als Zuleitungen in die Zimmer anstelle der alten Bröselleitungen benutzen darf. Was spricht denn da dagegen, wenn die Leitungen in einem guten Zustand ist? Die UV müsste natürlich erneuert werden, eventuell auch die HV, und vielleicht muss noch ein Erder gesetzt werden (und ein separater PE von der HV zur UV nachgezogen werden).
Gruß, Bartho
BID = 534531
Fentanyl
Volle Kanne !
Naja, kommt auf die Länge an. Wenn das in Verbindung mit Verlegeart und Querschnitt halbwegs passt, kann man zwei Adern für L1 und L2, eine für N und eine für PE wahrscheinlich nutzen.
MfG; Fenta
BID = 534543
Fernmelder82
ja genau ich wollte nur die Bröselleitungen neu machen, und das ganze dann an die "Drehstromsteckdose" anklemmen.
Ich habe vorhin gesehen das ich das Kabel der Dose bis in den Keller verfolgen kann. Dort ist dann die Zuleitung vom HV und von da geht es per Klemmen direkt dort hin. Interessanterweise habe ich da ein 4mm x 4 Liegen. Also könnte ich doch einfach mit einem 2,5mm x 5 Weitergehen und habe dann im Wohnzimmer einen guten Leitungsquerschnitt oder nicht?
Und die Zuleitung nach den "Panzersicherungen" ist bestimmt 25mm. Wie gesagt ich habe min 4 Drehstromkreise mit je 25A. Wobei nur einer für den E-Herd mit 16A genutzt wird. Ein anderer wurde nur mit L1 genutzt und für das Wochnzimmer/Küche/Keller genutzt. Das ganze war mit 16A abgesichert. Das möchte ich nun "Entlasten" und die Küche und Wohnzimmer jeweils 2 Phasen verpassen, damit dieses Kauderwelsch verschwindet.
Sebastian
BID = 534551
Fentanyl
Volle Kanne !
Darfst du - aber du darfst eben nicht eine Ader des 4mm² als PEN nutzen, folglich bleibt eine Ader des 5-adrigen frei!
MfG; Fenta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194387400   Heute : 41761    Gestern : 15353    Online : 751        19.11.2026    21:33
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
