Siemens Kombi KD 32 F01/03
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KD 32 F01/03
BID = 534409
Montevideo
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KD 32 F01/03
FD - Nummer : FD 8109
Wer hat eine Idee ?
Bei oben angegebener Kühl-Kombi "spinnt" das Gefrierfach.
Temperatur steigt zeitweise bis auf -6 Grad Celsius und sinkt nach einiger Zeit(inklusive "Alarm"-Meldung)wieder auf -18 Grad.
Kühlschrank und Kellerfach des Geräts laufen normal.
"Reset"-Trick (komplett vom Netz nehmen und nach 5 Minuten wieder einschalten), der evtl. hängendes Ventil öffnet, schon zweimal erfolglos angewendet.
Danke für Hinweise.
BID = 534836
Montevideo
Niemand eine Idee zu oben beschriebenen Problem ?
Vielleicht liegt's ja auch an der unvollständigen Typenbeschreibung...
Hier die kompletten Ziffern des Typenschilds innen:
Hersteller: Siemens
Gerätetyp: KD 32 F 01
FD: 8109
Nummer daneben: 000166
Nummer darunter: 012480125100300641
wiederum darunter: 0700324420
Klasse: SN; N; ST
Problembeschreibung siehe oben.
Herzlichen Dank für Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500236   Heute : 16803    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    19:22
