Liebherr Truhe GS 1423 Index 24/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GS 1423 Index 24/001 |
BID = 524475
MI-6 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: hockenheim
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1423 Index 24/001
S - Nummer : 9973079-00
Hi
Mein GS 1423 kült und schaltet nicht ab 30Grad minus.
Der NTC Fühler habe ich durchgemessen bei 16Grad plus 1,6 KOhm
nach Kühlung im Gefrierschrank 6 KOhm durch die Erwärmung wurde es niederohmig.
Kann man auch die Elektronik Platine testen, wo der Fühler angeschlossen ist.
Oder gibt esnoch ein anderes Teil das defekt sein kann.
Danke
Ronald
BID = 524768
alexis-007 Schreibmaschine
Elektronik wechseln (29,90€)
Der Triac schießt durch.
Ich würde den Fühler (6,20€) gleich mit wechseln, da Ursache nicht eindeutig.
BID = 528702
MI-6 Neu hier
Hi
habe die Electronic Platine gewechselt, und der gefrierschrank funktioniert wieder.
Der NTC Fühler ist noch in Ordnung.
BID = 528839
Na dann, herzlichen Glückwunsch.
Übrigends, sollten die Symptome in den nächsten 8 Wochen wieder auftreten, sicherheitshalber den Fühler dann mit wechseln
BID = 535169
marcusbartels Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hamburg
hi mi-6 und alexis-007,
ich habe das gleiche problem mit einem anderen gerät von liebherr gehabt. habe aufgrund eures dialoges den fehler erfolgreich beseitigen können.
nun aber meine eigentliche frage:
welches bauteil auf den platinen (es sind 2)ist denn nun der triac?
nach meinen bisherigen recherchen ist es nicht der c556b, das soll ein transistor sein.
das einzige bauteil,welches meiner meinung noch ein triac sein könnte (weil 3-beinig) sitzt auf der platine mit dem poti und den led´s direkt neben dem ic von STECA.
liege ich da richtig?
wenn ja, für mich ist die bauteilkennung nicht schlüssig, ich kann nur "4.19" ablesen.
könnt ihr mir da weiterhelfen?
danke im voraus und gruß,
marcus
BID = 535180
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194462981 Heute : 18356 Gestern : 20435 Online : 722 22.11.2026 21:52 69 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220630168915
