Sony TV KV-29x1d
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29x1d
BID = 534349
Haui
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29x1d
Chassis : ??
Hi @ all!
Hab da mal en prob mit o.g. TV, der hat ein o/w Fehler, also die berühmten Einbuchtungen rechts und links in der Bildmitte...hab das zwar mal gelernt,aber is alles schon bissi länger her Vielleicht kann mir jemand weiter helfen?!
Lg Haui
BID = 534552
Fernsehpedda
Hi, es reicht auch die ,,, OW- Fehler. Chassis ist ein BE-3D. Hab nun auch keine Unterlagen für das BE-3D zu Haus, kannst versuchen über eserviceinfo.com das Schaltbild runterzuladen,oder auf Tipps vom Forum warten. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 534961
Haui
hi!
Danke erstmal für deinen Tip. Wäre aber für weitere Hinweise sehr dankbar!
lg Haui
BID = 535056
ninetwelve
R835 (27R/3W) Prüfen, außerdem Q800 und C832
BID = 535274
Haui
Danke für den Tip, werde dass mal prüfen!
Lg Haui
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502558   Heute : 19126    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    21:20
