Privileg WäTro 43650CD
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 43650CD
BID = 534286
Wizard007
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 43650CD
FD - Nummer : 852.955-4
das ist mein erster Beitrag und ich hoffe das ich nix falsch mache. Nun ja, ich hab bei oben genannten Trockner das Phänomen, dass sich beim Einschalten des Geräts nur der Piepser meldet. Es gibt weder Fehlermeldungen am Display noch leuchten irgendwelche LEDs.
Es gibt in dem Gerät 2 Platinen welche ich bereits durchgemessen hab. Ich kann bei beiden keinen gravierenden Fehler feststellen und trotzdem kommt nur ein Piepsen und nichts tut sich. Ich habe dabei folgendes Geprüft:
- Sperrtrafo Schaltung liefert 5,1V für die Microcontroller beider Platinen sowie die 12V für die Relais.
- Beide Microcontroller sowie alle weiteren Chips (Eprom, Schmitt Trigger) sind mit Spannungen versorgt.
- Das serielle Interface zwischen den Microcontrollern ist korrekt geschalten, also alle Schmitt Trigger arbeiten korrekt.
- Ein Reset beider Controller bewirkt gar nichts
- Der Stromkreis auf der Platinen zur ermittlung des Trocknungsgrades funktioniert korrekt.
Ich vermute langsam, dass ich an der falschen Stelle suche.
Der NTC liefert bei Raumtemperatur 5KOhm und reagiert auch auf Handwärme. Alle Schalter (Wasserbehälter, Türklappe, Tür) habe ich durchgemessen. Funktioniert alles so wie es soll.
Was ich noch nicht gemessen hab ich das Heizelement. Daher meine Frage, könnte es damit zusammenhängen?
Es gibt ein Baugleiches Gerät von AEG und zwar das Modell EDC5305.
Ich wäre schon dankbar wenn ich wenigstens mal eine LED zum leuchten bringen könnte ohne tricksen zu müssen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße nach einem Tag Fehlersuch mit Multimeter, Oszi und Regelbarem Netzgerät. Hab sogar schon den verdacht, dass die Programme aus dem Microcontrollern gesprungen sind
Andreas
BID = 534364
Wizard007
Hab ich vergessen.
PNC 916 092 907
Modell P542256
PrivNr 20403
ProdNr 852.955-4
SerienNr 53883912
BID = 537199
Wizard007
Hier noch das Foto von der Platine. Vielleicht gibts doch jemand der mir dabei helfen kann. Hab soweit rausgefunden, dass der Micro Controller (quadratischer kleiner chip im Bild) nicht mehr korrekt arbeitet.
Hat jemand so eine Platine und braucht sie nicht mehr?
Grüße,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482101   Heute : 15505    Gestern : 22017    Online : 705        23.11.2026    21:41
