SABA VCR VR 6028 Stereo
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SABA VR 6028 Stereo
BID = 38097
Kaeferdet
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SABA
Gerätetyp : VR 6028 Stere
Hallo, ich habe zufällig dieses Forum entdeckt. Vielleicht kann ich bei Euch einen Tipp bekommen.
Aus dem Nachlass meines Vaters besitze ich den o.g. Videorecorder. Das Gerät verfügt über 2 Geschwindigkeiten (Normal- und Langlauf).Nach einer langen Standzeit wollte ich ihn in Betrieb nehmen, um die Kassetten (im Langlauf aufgenommen) zu sichten. Folgender Fehler tritt auf. Nach betätigen der Start-Funktion schaltet sich das Gerät nach ca. 30 sec. wieder aus. Ich habe es geöffnet und festgestellt, daß nach dem Einlegen der Kassette und dem Starten das Band eingefädelt wird. Dann bleibt der Motor stehen. Nach ca. 30 sec. schaltet sich das Gerät ab und das Band wird zurückgesetzt.
Ich würde das Gerät gerne reparieren lassen, vorausgesetzt, die Reparaturkosten halten sich in einem akzeptablen Rahmen. Gibt es in oder in der Nähe von Dortmund einen versierten Fachmann, an den ich mich wenden kann. Kann mir vielleicht jemand sagen, um was für einen Fehler es sich evtl. handeln könnte?
Vielen Dank
Kaeferdet
BID = 38100
Billy Klein
wenn das Gerät lange gestanden hat könnten diverse Gummiteile schlecht geworden sein Riemen und Räder.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38120
Telefunkenfan
Beobachte mal ob die Kopftrommel abrupt stoppt wenn das Band angelegt wird. Wenn die Trommel staubig ist frisst sich das Band an der Oberfläche der Trommel fest und bremst die Kopfscheibe (oberer Teil der Trommel).
Also reinige mal (vooorsichtig) die Kopfscheibe. Vor allem die Rillen. Reinige auch gleich noch die Andruckrolle.
Dann würd ich zum probieren irgendeine ausgemusterte Kassette benutzen. Wenns irgendwie klappt...laufenlassen und auch mal Bildvor- und Rücklauf ein paar Sekunden nutzen um die Mechanik zu reanimieren. Dann die Kassette 1-2 Mal durchlaufen lassen und dann "wegschmeißen". Das ist schließlich der ganze Staub dran.
Viel Erfolg...
Daniel Gerke
BID = 38190
Kaeferdet
mit solch einer schnellen Reaktion habe ich nicht gerechnet. Herzlichen Dank. In 2 Wochen werde ich mich an die Arbeit machen und dann über das Ergebnis berichten.
Viele Grüße
Kaeferdet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250861   Heute : 5936    Gestern : 7559    Online : 518        11.11.2026    19:00
