AEG KüSchr SANTO K 8 12 40 i
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG SANTO K 8 12 40 i
BID = 534213
hartteich
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SANTO K 8 12 40 i
Typenschild Zeile 1 : PCN: 923 415 315
Typenschild Zeile 2 : S-No: 23947259
Typenschild Zeile 3 : Typ: K 234315
Der AEG SANTO war hier schon mehrmals wg. Kühlproblemen im Forum ein Thema: Einerseits die lecken Kondensatoren im Elektronikmodul andererseits mit Störungsmeldungen im 7 Segment Display (rechteck oben/unten)
Beide Probleme habe ich nun mit meinem Gerät!
Kondensatoren habe ich getauscht, sodass mal das nervöse Ein und Ausschalten des Gerätes nach dem Öffnen der Türe nun im Griff ist.
Nur: Das RECHTECKCHEN OBEN verbleibt hartnäckig und immer wieder kommt es vor, dass das Gerät eine viel zu hohe Innenraumtemperatur einstellt.
Hab nun mal wieder die Elektronik aus- und eingebaut um der Ursache näher auf die Spur zu kommen:
Dann hat die Anzeige 11 Grad gebracht; der Kompressor ist angelaufen und das Gerät hat gekühlt: Unmittelbar darauf ist wieder das OBERE RECHTECK gekommen.
Folgende Beobachtung:
Elektronikeinheit von VORNE betrachtet: die Steckerleiste der Temperatursensoren (J3) ist rechts sichtbar:
die zwei rechten Terminals kurzgeschlossen: nach einigen Sekunden kommt das RECHTECK UNTEN;
die zwei linken Terminals kurzgeschlossen: nach einigen Sekunden kommt das RECHTECK OBEN; => das ist mein Fehlerfall!
Das war mal notwendig, damit ich mal die Idee bekomme, welcher Sensor welches "RECHTECK" auslöst:
Dann halt mal mit dem Multimeter die Sensoren (Aufdruck:226226203 31/02) ohmsch vermessen:
LINKS: 952 OHM
RECHTS: 4430 OHM
Wie gesagt: die Elektronik hat davor noch 11 degC angezeigt! den Werten nach dürfte also überhaupt kein "RECHTECK" am Display erscheinen!
In ältern Beiträgen habe ich folgende Wid.Werte gefunden:
Raumtemperatur.. 400 Ohm
10 degC..........5500 Ohm
5 degC..........6800 Ohm
0 degC..........8700 Ohm
Jetzt fehlen natürlich einige Hintergrundinfos zu KTR (Kühlraumfühler) und KTV (Verdampferfühler):
Welcher ist nur der KRT und welcher der KTV?
Wo finde ich die Sensor-Enden?
Im Innenraum kann ich überhaupt keinen Sensor ausmachen - ich find keinen!
Und hinten komme ich ans Gerät (noch) nicht ran! Ein paar Bilder habe ich beigefügt.
Ich bedanke mich vorab für Infos und Hilfestellungen
Gruss aus ILZ/Österreich
BID = 534261
alexis-007
Diesen Wert statt des Fühlers einbauen.Dann sollte es wieder funzen.
Die Fühler sind eingeschäumt und somit nicht wechselbar.
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499864   Heute : 16431    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    18:58
