Liebherr SONS Premium NoFrost GSN 2406
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr Premium NoFrost GSN 2406
BID = 533702
Stefan74Nrw
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Premium NoFrost GSN 2406
S - Nummer : 9986088-00
FD - Nummer : 15.757.543.7
Typenschild Zeile 1 : GSN 2406 Index 24/001
Typenschild Zeile 2 : SN-ST 235l 207/ /207/
Typenschild Zeile 3 : 361334 18kg/24h
Hallo Zusammen,
ich brauche ein wenig Hilfe mit meinem Liebherr
Gefrierschrank GSN 2406.
Ich wollte eine größere Menge Gefriergut einfrieren.
Als ich feststellte das die Temperatur stark senkte,
schloss ich den Gefrierschrank, die Ware war verstaut.
Um ein weiteres absenken zu verhindern, betätigte ich die
SuperFrost Taste.
Nach einiger Zeit prüfte ich die Temperatur und stellte fest,
das die Temperatur von -18 C auf -15 C -12 C bis auf -8 C senkte
dies in sehr kurzer Zeit, ca 2 h.
Ich löste die SuperFrost Taste und stellte fest, das der Schrank sich
relativ erholte. Es ging auf -14 C Grad.
Beim erhöhen der Temperatur auf - 22 C Grad sank die Temperatur wieder ab.
Leider stellt sich die Temperatur nicht mehr auf - 18 C Grad ein.
Was mir beim weiteren betrachten aufgefallen ist, das sich in dem
NoFrost Einschub scheinbar "Frost" auf den Lamellen gebildet hat.
Die Temperatur habe ich mit einem Thermometer gemessen. Diese lag in allen Fächern weit unter den eingestellten -18 Grad, bei ca. -22 bis -24 C Grad.
Der Kompressor lief auch die ganze Zeit, war vorher eher die Seltenheit.
Auch nachdem die eingestellten - 14 C Grad erreicht waren.
Ich habe den Gefrierschrank mal von der Wand abgezogen und habe auf dem Boden einen grünen Fleck (Grünspahn) gefunden. Dieser scheint wohl von einem Kupferrohr vom Kompressor in den unteren Teil des Gefrierschrank zu verschwinden. Ich meine das Rohr war sehr warm.
Da ich kein Experte auf diesem Bereich bin, aber aus der Elektrotechnik komme, würde ich mich über Hilfe und Hinweise freuen.
Das Geld liegt ja leider nicht auf der Straße
Danke
Stefan
BID = 533723
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes wäre mal wichtig, wie groß die Menge des Gefriergutes war und welche Temperatur diese hatte vor dem einfrieren.
Bevor man eine größere Menge einfrieren möchte, sollte man mindestens 2-3Std. vorher die Super Frost Taste drücken, damit er richtig tief abkühlt. Während der gedrückten Taste läuft der Kompressor die ganze Zeit durch. Diese Taste hat keine andere Funktion, als den Thermostaten zu überbrücken.
Das schonmal Grünspan unter dem Kupferrohr liegt ist nichts schlimmes, solange kein Öl da liegt.
Das das schwarze Gitter sehr warm wird, ist auch normal, muß sogar sein. Das Gitter sollte gleichmäßig warm, bis zum Trockner ( Zigarrenförmiges Teil ) sein, dann ist genug Kühlmittel vorhanden.
Zum Rest kann Dir vielleicht noch unser Kühlexperte Alexis was sagen.
Bernd
BID = 533752
zweiter Kuddel
Wie ist den die Temperatur heute?
Ist das nur Rauhreif an den Lamellen oder richtig kompackt zugefroren?Bild würde helfen.
Die längste Zeit die wir mal nach einer Neubefüllung eines Gefrierschrankes mit Kühlakkus hatten belief sich auf 3 Tage bis wieder alles normal war.(war bei einem Medikamentenversender)
Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 533765
Stefan74Nrw
Die Temperatur der Ware war tiefgefroren.
Ca. 15 kg Tiefkühlware.
Habe gestern den Schrank mal abgetaut, um
Gewissheit zu haben. Allerding betrug die Schmelzwassermenge
gerade mal 1,5 bis 2 l geschätzt.
Bevor ich ihn wieder in Betrieb nehme sollte ich da
noch etwas prüfen?
Oder einfach mal gucken ob er wieder kühlt und die
Antauheizung zu schlapp war ?
Öl lag zum Glück keins da
Kann man eigentlich das Cover von dem NoFrost Fach lösen?
Hat da jemand nen Tip !
Vielleicht um den Ventilator und die Heizung zu prüfen?
Danke !
Gruß Stefan
Foto geht jetzt leider nicht vom Fach! Denke aber die Menge war normal!
Also kein Eisklotz in Klareis sondern weißes Frost Eis...
BID = 533928
zweiter Kuddel
Na ja 1,5-2l sind schon recht viel. Habe leider im Moment kein Zugriff auf die Werte der Abtauheizung, aber mal mit dem Ohmmeter durchmessen kann nicht schaden. Werte hier posten vielleicht kann Alexis dann sagen ob sie ok sind.
Schalte das Gerät mal an, es sollte im leeren Zustand in max 2,5h seine -18°C haben. Nur um auszuschließen das noch was am Lüfter ist.
Kuddel
BID = 533934
Stefan74Nrw
Hallo an Alle,
habe jetzt gerade die genau Menge mal gemessen.
Die Abtaumenge waren genau 1l.
Sag mal wo sind die Kontakte für die Antauheizung bzw.
wo kann man den Ventilator testen, bzw. wie geht die
Abdeckung vom NoFrost Fach ab. ???
DANKE
Stefan
BID = 534050
alexis-007
Finger weg, und laufen lassen. Das Gerät ist i.O.
Anscheinend werden ab und an mal größere Mengen eingefroren. Daß da die Temp. erst einmal absackt, ist normal. Die Superfrosttaste ist kein Allheilmittel.
Das Gerät pendelt sich von allein wieder auf Solltemperatur ein. Es braucht nur ne Weile. Da können schon mal einige Tage vergehen. 15Kg sind ne Masse Zeugs.
BID = 534081
DMfaF
So sehe ich es auch. Aber 15KG ist schon ein Menge, die aber meiner Meinung nach, einem TK nichts ausmachen sollten, wenn es schon tiefgefroren reinkommt. Da sollte es sich schon nach einem Tag alles normalisiert haben.
BID = 534146
alexis-007
Das sehe ich relativ.
-8°C sind für manche auch schon Tief gefroren.
Ich würde hier wirklich erst mal keine Experimente machen, sondern nur Beobachten. Wenn der Fehler nur jeweils nach dem Beschicken des Gerätes auftritt, halte ich das für Normal. Wenn es aber im Normalen Betrieb immer wieder zu Störungen kommt, dann muß man mal schauen was die Ursache ist. 1 Liter Wasser nach dem Abtauen ist zwar doch etwas viel, aber noch nicht Beunruhigend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445127   Heute : 475    Gestern : 20435    Online : 609        22.11.2026    0:56
