Grundig TV SuperColor
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SuperColor
BID = 534122
DennisA
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SuperColor
Einen schönen guten Tag zusammen.
Ich habe hier noch einen Grundig SuperColor Fernseher stehen.
Prinzipiell gibt es daran nichts zu meckern. Allerdings stören mich dann doch dieser "lila Schnee". Dieser ist ziemlich "grob" und nicht so wieder der allgekannte "grau-weiße Empfangsstörungsschnee" (an diesen lächerlichen Ausdrücken erkannt man wohl, dass ich Laie bin).
Ich dachte mir: "Gut, dieser "Schnee" wird wohl eine Alterserscheinung sein. Doch als ich mal das Grundig Infocenter des Fernsehers aufrief, war das Bild völlig klar, was mich der Vermutung nahe bringt, dass es nicht an der Röhre liegen kann.
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Liebe Grüße,
Dennis
BID = 534127
Welche Info willst du nun haben?
Das Grundig mehr als 20 Jahre lang "Super Color" auf alle Farbfernseher und "Super Electronic" auf alle Schwarzweissfernseher draufgeschrieben hat? Grob gesagt ist das Gerät also eines der vielen Modelle die zwischen 1970 und 2000 rausgekommen ist.
Ohne genauere Beschreibung des Fehlers (evtl. Fotos) und der genauen Typen- und Chassisbezeichnung wird das nichts werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Jul 2008 13:54 ]
BID = 534138
DennisA
Also hier schon mal ein Bild mit der Störung
Typenbezeichnung folgt.. (Hole heute Abend das Betriebshandbuch von meinem Bekannten ab)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich hoffe damit kann man schon mehr anfangen
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennisA am 12 Jul 2008 14:29 ]
BID = 534152
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche lahmen Werbeschleudern.
Fehlt noch die Info wie das Bild zustanden gekommen ist, tritt der Fehler immer auf, nur bei AV-Betrieb, nur beim Empfang über Tuner usw.
Das Handbuch brauchst du nicht holen, die Typenbezeichnung steht hinten auf dem Typenschild.
PS: Wenn man nach dem rauchen lüftet sehen die Bilder viel klarer aus.
EDIT: Bild mal hier hochgeladen, dauert ja ewig bei Imageshack.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Jul 2008 15:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506176   Heute : 95    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    0:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
