AEG Backen Competence E4100-1-M 90 ADC 06 AC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence E4100-1-M 90 ADC 06 AC |
BID = 534108
trixx Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG Competence E4100-1-M
Gerätetyp : 90 ADC 06 AC
S - Nummer : 34570632
Typenschild Zeile 1 : PNC: 940 316 609
Hi Leute
Bei oben genanntem Backofen tritt folgendes Problem auf:
Wenn der Ofen längere Zeit in Betrieb ist - die Dauer ist unterschiedlich und es tritt auch nicht immer auf - schaltet sich der Backofen aus. Er heizt nicht mehr und die Ofenbeleuchtung ist aus. Nach einiger Zeit höre ich ein Bimetall schalten und alles läuft wieder an. Ich vermute mal stark, dass es am hier im Forum schon öfters erwähnten Thermoschalter liegt, und habe auch schon in den Explosionszeichnungen auf aeg.de gestöbert.
Ist das hier der richtige Schalter?
THERMO-SCHALTER,KPL,SET,LÜFTER // 34.05 EUR // 89 9661 92 67-61/1
Wenn ja, wo genau is der Thermoschalter dann verbaut?
Was mich an der Sache aber noch irritiert ist, dass wenn ich auf aeg.de nach der oben genannten PNC-Nummer suche, einen Herd mit der Modellbezeichnung CE4100-1-M2 finde... auf dem Typenschild steht aber E4100-1-M. Ich will nur sicher gehen, dass ich auch das richtige Teil bestelle
BID = 534163
alexis-007 Schreibmaschine
stell den BR frei. Dann siehst Du oben die Lüftereinheit. Der Klixon, der seitlich am Lüfter sitzt schaltet den BR total weg (glaube ich).
Einfach mal ein Kabel anziehen und schaun, ob der von Dir beschriebene Fehler wieder da ist. Das Komplettset Lüfter steuert nur den Lüfter.
BID = 534275
Problem ist jetzt bekannt... nur weiß ich nicht, was das richtige Ersatzteil ist, dass ich bestellen muß.
Auf den Bildern seht ihr, was kaputt ist. Die zwei weißen Drähte sind schon nach leichter Bewegung aus der hellblauen Isolierung gefallen. Ich hab die Isolierung dann weggemacht, konnte aber anhand der Überreste nicht mehr genau identifizieren, was das Ding einmal war.
Ein blauer und weißer Draht gehen auf den Backofenschalter direkt darunter. Der zweite Blaue geht zum Belüftungsmotor, der zweite Weiße auf die Zeituhr.
Was darf ich denn nun bestellen?
Schon mal danke für eure Hilfe.
BID = 534288
BID = 534675
Das Ersatzteil ist gerade gekommen und ich habs natürlich gleich eingebaut. Der Backofen funktioniert jetzt wieder, nur bin ich mir nicht sicher, ob der Belüftermotor sofort beim Einschalten losläuft oder erst später... ich glaube aber, der braucht eine Weile.
Ich selbst steh ja eher selten vor dem Gerät
BID = 534750
Ich auch nicht.
Die Funktionen sind von Gerät zu Gerät verschieden.
Nimm es einfach als Gegeben hin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332455 Heute : 2007 Gestern : 12669 Online : 564 18.11.2026 4:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0868029594421
