Miele Backen H330EP
Serverzeit: 28 10 2026  08:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H330EP
BID = 531527
TheGnarf
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H330EP
S - Nummer : 27901980
Kenntnis : Komplett vom Fach
am Backofen blinkt nur noch die Signallampe ueber dem Temperaturwaehler und laesst sich auch nach Trennung vom Netz (15min.) nicht beheben.
Vorgeschichte:
Am Ofen wurde zuvor versehentlich einmal die Pyrolysetemperatur bei Umluftbetriebsart gewaehlt, als dieses Missgeschick erkannt wurde, wurde die Pyrolyse abgebrochen, alles auf "Null gestellt".
Angeblich war dies nur ein sehr kurzer Zeitraum.
Seit dem blinkt er nur noch.
Gibt es bei diesem Steuergeraet die Moeglichkeit, den Fehlerspeicher mit Bordmitteln auszulesen/zu loeschen?
Das Usermanual sagt zum Fehlerbild nur, dass ein Temp. Fuehler defekt
vorliegt.
Vielleicht kann mir ja jemand bei diesem Modell weiterhelfen, oder hat ein Servicemanual hierzu.
Vielen Dank im Voraus
Gruss Mike
BID = 533739
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mike,
sehr viel Erfahrung habe ich leider auch nicht, mit diesem Miele-Pyrolyse-Backofen.
Evtl. hilft es aber, die abgebrochene Pyrolyse noch mal neu zu starten?
Dazu zunächst den Backofen leerräumen (siehe Bedienanweisung),
dann den Funktions-Wahlschalter nach Verschmutzungsgrad auf Pyrolyse 1 oder 2 stellen.
Den Temperaturregler bis Anschlag auf das Symbol für Pyrolyse drehen.
Nach etwa 20 Sekunden ist die Tür verriegelt.
Die Anzeigeleuchte leuchtet, sobald die Backofenbeheizung startet.
Den Vorgang dann bitte ein Mal durchlaufen lassen, bis Ende.
Zitate aus der Gebrauchsanweisung:
... Bei beiden Pyrolysebetriebsarten ist
der zeitliche Ablauf eines Reinigungsprozesses
vom Gerät fest vorgegeben.
Die Prozesse unterscheiden sich nur
durch die Dauer der Heizphase.
Bei "Pyrolyse 1" ist die Heizphase
auf ca. 90 Minuten, bei "Pyrolyse 2"
auf ca. 120 Minuten begrenzt.
Nach diesen fest vorgegebenen Zeiten
schalten sich die Heizkörper aus.
Aus Sicherheitsgründen bleibt das Gerät
aber weiterhin verriegelt, und lässt
sich erst wieder öffnen, wenn die Temperatur
unter 200 °C gesunken ist.
Diese Abkühlphase kann bis zu ca. 1 h
dauern.
Der Pyrolysevorgang kann nicht
über die Zeitschaltuhr verzögert
gestartet werden.
Betätigen Sie während eines Pyrolyseprozesses
nicht die Zeitschaltuhr,
da diese Fehlbedienung zum Abbruch
der Pyrolyse führt, und unter
ungünstigen Umständen der Türverschluss
nicht wieder freigegeben
wird. ...
Nach Ablauf der je nach Pyrolysebetriebsart
vorgegebenen Heizdauer
leuchtet die Signallampe noch solange,
bis die Backofentemperatur wieder unter
200 °C gesunken ist und die Tür geöffnet
werden kann.
Am Ende eines Pyrolysevorgangs erlischt
die Signallampe. ...
Der Pyrolysevorgang wird abgebrochen,
– wenn der Funktionswähler auf die
Position "0" gedreht wird.
– wenn der Temperaturregler aus der
Stellung Pyrolyse gedreht wird
– wenn während des Pyrolysevorganges
eine andere Betriebsart gewählt
wird.
– bei einem Stromausfall.
Sobald der Strom wieder eingeschaltet
ist, blinkt "AUTO" im Anzeigefeld
der Zeitschaltuhr. Drücken Sie die
Taste "i", damit das Gerät wieder
betriebsbereit ist. Drehen Sie anschließend
den Funktionswähler und
den Temperaturwähler auf "0". Bei
einer Backofentemperatur unter
200 °C, wird der Türverschluss nach
ca. 30 s freigegeben und die Tür
kann wieder geöffnet werden.
Starten Sie den Pyrolyseprozess anschließend
neu, wenn gewünscht.
Wenn das nichts hilft, ist entweder der Temperaturfühler, die Türverriegelung, die Elektronik oder ein Lüfter defekt.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße
der Gilb
(der dein Posting leider übersehen hatte und in letzter Zeit auch nicht mehr so aktiv im Forum ist.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193756540   Heute : 15592    Gestern : 36306    Online : 888        28.10.2026    8:02
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
