Nach 10 Sekunden kurz Relais schließen?
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 534088
romeon
Ich würde gerne per Fernbedienung noch ein zweites Gerät anschalten. Das Problem sieht so aus:
Ich suche eine kleine Schaltung, die ca. 10 Sekunden nach Anliegen einer Spannung (12V=) für kurze Zeit (ca. 2 Sekunden) ein Relais schließen soll.
Praktisch so:
- Spannung ein
- 10 Sekunden warten
- Relais an
- 2 Sekunden warten
- Relais aus
Die Sekundenangaben sind nicht verbindlich, sie können auch problemlos etwas variieren (ein paar Sekunden hin oder her kein Problem).
Bin für jede Hilfe dankbar, liebend gerne auch etwas ausführlicher (sorry, bin leider nur Gelegenheitsbastler ;))
Allerbesten Dank!
Viele Grüße,
Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: romeon am 12 Jul 2008  9:54 ]
BID = 534089
Her Masters Voice
dürfte für einen 556 kein grösseres Problem sein. Beide Anteile als Monoflop aufbauen und wenn das Relais nicht zu gross ist kann es sogar direkt getrieben werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 534090
romeon
Hallo Frank!
555/556 hatte ich durch Zufall ergoogelt, nur scheiterte es da leider an meinen bescheidenen Kenntnissen bzw. waren die Beispiele nicht ganz passend. Bzw. fand ich sie nicht ganz passend, da ich sie nicht ganz durchschaut hatte :roll:.
Hast du evtl eine Beispielschaltung irgendwo gesehen, die der Sache etwas näher kommen könnte?
Lieben Dank,
Roman
BID = 534155
bastler16
Lesestoff: http://www.eisenbahnmodelltechnik.de/el-0210-ne555-49.htm
http://www.eisenbahnmodelltechnik.de/el-0230-time-49.htm "Fortschalte-Automatik".
S. auch einen alten Post von mir zum Thema (Suche) und Ti-Datenblatt S.14.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 12 Jul 2008 15:32 ]
BID = 534191
romeon
Besten Dank. Das hatte ich ehrlich gesagt auch schon öfter über Google versucht zu erforschen, ich kam aber mit meiner Dummheit nicht weit.
BID = 534201
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...gut das Eltako, Eberle, Hager, Moeller, u.s.w. Multifunktionsrelais "erfunden" haben die ein Impulsformer drin haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519187   Heute : 13166    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    10:08
