Grundig,Beko. TFT Amira 26LW68-9410 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Grundig,Beko. Amira 26LW68-9410 |
BID = 533651
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Grundig,Beko.
Gerätetyp : Amira 26LW68-9410
Chassis : -
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo,Kollegen. Nach einer guten halben Stunde,fängt Bild anzu Flacker,17 cm-Balken rechts,Bild verdeckt,mal weiß,oder nur Streifen. Bilder bei. Gäbe es Tipp???. PANEL???. Danke für Aufmerksamkeit, und MÜHE. Gruß,Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 534508
Hallo, Kollegen, wollt nochmal lieb nachfragen,ob dieser Fehler nach gute 30min- jemand da draußen hatte. Möglich wäre doch diese Erscheinung bei einem anderen LCD, kann es Panel sein?? Der Balken rechts 17cm- ist auch mal etwas Farbig oder weiß, und ein kleiner SW-Steifen runter. Doch kleine Hilfe möglich? Freundlichst Peter.
brummt!
BID = 534575
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Ich wuerde auch darauf tippen dass die Ansteuerelektronik auf dem Panel kaputt ist... und da es ein hitzefehler ist wohl einer der ICs  genauer der, der nach der Uebersetzung von lvds kommt ^^ also der, der mit den duennen transistoren redet... den bereich wuerde ich mir genauer ansehen, insbesondere ob eine kuehlung des panels die 30 min verlaengert ^^
BID = 534647
nabruxas Monitorspezialist
Wenn das Display ausgebaut ist, kannst Du durch sanften Druck auf die Spaltentreiber versuchen ob sich der Bildinhalt ändert.
Wenn ja, dann haben sich die Klebestellen der Flexleitungen zum Display gelöst.
Ansonsten würde ich mal es mit Kältespray versuchen.
BID = 534692
Hallo ,nabruxas,+Niy. Danke für die MÜHE! Leider das Ausbauen immer sehr aufwendig. Ich versuch diese Aktionen . DANKE
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485307 Heute : 1854 Gestern : 16862 Online : 587 24.11.2026 3:26 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0912261009216
