BenQ TFT FP731
Serverzeit: 24 11 2026  03:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP731
BID = 527851
tosch3
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP731
Chassis : 17 Zoll
hallo
hab einen TFT montior von BenQ. mein problem ist, dass wenn ich den Bildschirm einschalte im ersten moment die Grüne Power led angeht und sobald der Bildschirm das erste bild ( BenQ logo ) anzeigt geht die LED aus, danach geht sie wieder an und so weiter. auf der Netzteil platine ist ein regelmäßiges geräusch eine art klaken zu hören.
was könnte das sein?
Gruß tosch3
BID = 529376
Niy
Kondensator (kurz und knapp) ^^
Schraub mal auf und schau, ob da ein paar Elkos mit Beule sind =)
Die musst du dann mal austauschen (gleiche Kapazitaet, moeglichst LOW-ESR,Spannung darf hoeher sein (aber nicht niedriger), Temp. sollte mindestens gleich hoch sein). Musst auch ein wenig darauf achten, dass sie nicht zu hoch sind, sonst passt die Verkleidung nicht mehr ^^
Naja, ich kann ja mal nach nem ServiceGuide schauen.
P.S.: Du kannst doch mit einem Loetkolben umgehen?
BID = 534260
hw163
Weiss jemand wo man die 27pf 3kv günstig bekommen kann?
Mfg
BID = 534291
Niy
So jetzt direkt nicht, aber:
da findest du nuetzliche Links fuer deine Suche.
(Unterforum Bauteile)
BID = 534297
hw163
Danke!
Habe hier mal was gefunden, sollten die passen?
http://de.rs-online.com/web/search/.....Nty=1
BID = 534333
Niy
falls du wirklich 3kV brauchst, dann nur der erste, der zweite geht laut Datenblatt nur bis 1kV.
Ich weiss aber nicht, ob das dein Problem mit dem Tft-LCD loest ^^
BID = 534335
hw163
Habe schon das Paket bei ebay eingebaut!
Zumindest die Sicherung und die Transistoren!
Lief erst auch für ca 1 Stunde(liess sich aber nicht komplett ausschalten,war immer leicht beleuchtet) dann war das Bild wieder schwarz!
Sicherung wieder kaput!
Dann habe ich die Mosfet gewechselt!
Bildschirm flackert jetzt kurz auf, bis zum Benq bild!Dann kurz dunkel und wieder hell, und wieder dunkel!
Sonst nen tipp?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485197   Heute : 1743    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    3:17
