Creative SONS SNT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Creative SNT |
Problem gelöst
BID = 533599
Dayworker Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Creative
Gerätetyp : SNT
Chassis : SNT
Primär getaktetes SNT ist defekt, bräuchte etwas Hilfe. Habe ein Creative Soundsystem bei dem sich das SNT verabschiedet hat. Folgender Fehler:
Power LED Flackert mal heller mal dunkler vor sich hin. Nach dem Gleichrichter 212 Volt auf dem Kondensator(müßten doch normalerweise über 300 Volt sein oder?) Auf den Pufferkondensatoren kommt keine Gleichspannung nur Wechselspannung die sich ständig zwichen 1 und 5 Volt ändert.
Ausgetauscht habe ich bisher nur eine Diode 1N4004 die direkt an dem Siebkondensator(Bild 3 ganz rechts) nach dem Gleichrichter gesessen hat und die 4 Siebeelkos Bild 3(selbe hatte ich noch aus einem anderen)
vieleicht hatte jemand das Problem ja schon bei anderen SNT´s und kann mir bei der Fehlersuche etwas helfen. Wäre über jede Hilfe dankbar.
BID = 533697
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
wenn am Lade-Elko direkt hinter dem Netzgleichrichter nur 212 V statt der zu erwartenden ca. 325 V (bei 230 V Eingangs-Wechselspannung) anliegen, würde ich zuerst den Lade-Elko durchmessen, bzw. gleich wechseln. [Ich gehe davon aus, dass der Netzgleichrichter bereits geprüft wurde.]
Aus eigener Erfahrung gehen die Lade-Elkos öfter kaputt, als man aufgrund der niedrigen Freq., mit der diese belastet werden, erwarten würde, im Vergleich zu der Arbeits-Freq. von ca. 60-100 kHz der Puffer-Elkos im sek.-NT.
Ein schlecht gesiebte/geglättete Eingangsspg. durch einen def. Lade-Elko bringt erfahrungsgem. den Schaltregler samt Schalttransi. leicht aus dem Takt, wenn das NT nicht gleich komplett ausfällt. Ich hatte da schon die tollsten Folge-Erscheinungen, angefangen vom SNT in einem DVB-T-Receiver, das mit Netzfreq. brummte, wobei statt des Receiver-Signals nur noch ein wüstes Flackern im TV-Bild zu erkennen war, bis zum VCR-NT, das das Bild eines 2 m entfernt stehenden TV massivst störte, obwohl beide Geräte weder über Antennen- noch über Scart-Kabel verbunden waren, wobei der VCR aber noch korr. arbeitete.
Gruß - Mano
BID = 535100
vielen Dank, wollte den Elko schon austauschen aber dachte mir das der ja keine hohen Schaltfrequenzen abbekommt lasse ich ihn erstmal. Naja falsch gedacht. Elko gewechselt noch paar andere Bauteile und schon funktioniert es wieder einwandfrei. Danke nochmal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332313 Heute : 1865 Gestern : 12669 Online : 700 18.11.2026 4:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.121841907501
