Typenbezeichnung
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Typenbezeichnung
BID = 533565
second
Ich habe hier einen MOSFET.
Nur die Frage, wie ist die richtige Bezeichnung .
2SK3570 ?
Hat jemand eine IDEE?
BID = 533617
second
Erkennt man etwas schlecht.
Das steht drauf.
CHN
T4
3570
U04344
BID = 533695
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein 2SK3570 scheint es nicht zu sein.
Hier das Datenblatt zum 2SK3570:
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
DL2JAS
BID = 533716
Onra
Bist du wirklich sicher mit dem MOSFET?
Mir sieht das datenblattmäßig mehr nach einem TRIAC aus ST´s T4-Serie aus.
T435-700 mit 35mA Gatestrom und 700Volt Sperrspannung:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7699/t435.pdf
Onra
BID = 533854
second
naja, ich bin mir da echt nicht sicher mit dem teil.
könnte ein 2sk3570 sein, könnte aber auch ein t435-70 sein.
an nen triac hatte ich auch schon gedacht aber wenn man datasheet hat, wird man faul und sucht nicht weiter, man gibt ein paar zahlen ein und bekommt ein mehr oder weniger befriedigendes ergebnis.
BID = 533856
Manch Einer wüsste wahrscheinlich schon was das ist, wenn du dazu geschrieben hättest wo und wie das Teil eingebaut ist.
BID = 533895
Onra
Meine Motivation:
Wer hier immer erfogreich miträt, kennt irgendwann auch die Lottozahlen im Voraus.
Onra
BID = 533897
Du musst aber wenigstens einmal einen Lottoschein kaufen, sonst kannst du trotzdem nichts gewinnen.
BID = 533907
Onra hat am 11 Jul 2008 01:00 geschrieben :
@Onra:
Da du aber meist sehr erfolgreich "geraten" hast,würde ich dich bitten,meinen nächsten Lottoschein auszufüllen.
Ich würde dir auch 25% der Gewinnsumme abtreten...
BID = 533943
Onra
@Kleinspannung: Ich bin erst bei 3 Richtigen, wart noch mal 5 Jahre
@perl: das lohnt erst ab 4 aufwärts.
Irgendwo habe ich mal gelesen:
"Lotterie ist eine Steuer für Leute, die schlechte Mathekenntnisse haben."
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 11 Jul 2008 11:40 ]
BID = 533944
DonComi
Wenn sicher ist, dass der Chip nicht defekt ist, würde ich mal die bekannten Messungen durchführen. Es sollte sich recht leicht bestimmen lassen, ob ein MOSFET vorliegt oder nicht.
BID = 534658
second
Es handelt sich um einen TRIAC
Dazu kommt, das Ding ist ganz, habe aber sicherheitshalber einen 600er besorgt, den kann ich dann wohl einrahmen und an die Wand nageln.
DANKE an ALLE MITSTREITER.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458446   Heute : 13817    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    17:18
