Thomson TV Futura Sound 72
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Futura Sound 72
BID = 533208
happyfreand
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Futura Sound 72
Chassis : IMC 10P (DCI-IDC2/EU)
Guuden zusammen,
Ich habe gerade durch dieses Klasse Forum endeckt,
wohne mitten in Hessen und habe folgendes Proplem:
(100Herz Chassis EAN Nummer: 4012973003458)
Und zwar ist bei dem Gerät keine Bildschärke einstellbar.
Der Fehler trat erst zeitweise auf, jetzt ist er ständig vorhaneden.
Die 3 Fokusregler an der Kaskade reagieren zwar aber eine Einstellung das wenigstens die Schrift/Senderlogos erkennbar sind ist nicht möglich.
We hat ne Idee oder kann mir eine Kaskade besogen?
(Nedis, Aswo haben keine und bei Thomson erreiche ich Niemand...)
beßten Dank
BID = 533487
Fernsehpedda
Hallo,es gibt keine 3- Focus- Regler. Ich vermute, fehler auf RGB, Modul, möglich auch, Steckleisten gut nachlöten. Ist was Klopfempfindlich??? Bei demAlter, sollten die Module raus, und gutes Löten ist wichtig. Nach der Beschreibung,,, kann das so sein. Schlecht ist diese Verstellerei an Reglern, die man nich kennt. schlimmer,im S- Menü, Also bitte nich wo rumkurbeln wenn man es nicht weiß. Das bringt keine Verbesserung... Gruß,
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 533494
happyfreand
Hallo und Danke für den Tipp!
Das Gerät ist nicht klopf odere temperaturempfindlich.
Diverse Lötstellen habe ich geprüft aber ich schau
noch mal genau nach und versuche die Fokusspanung zu messen.
(Einen Tastkopf habe ich dafür) Nicht das die Röhre defekt ist..
BID = 533684
Der Löter
Hallo Happyfreand,
ich werde aus den Gerätedaten nicht so recht schlau.
Wie ist die genaue Bezeichnung ? Nur Futurasound 72 oder noch ein Zusatz, z.B. TD ? Gibt es vielleicht eine Geräte- bzw. Typ-Nr. mit "99" oder "099" beginnend ?
Steht als Marke wirklich "THOMSON" dran oder vielleicht doch Nordmende?
IMC10 ist meines Wissens die Fernbedienung,
DC1 / IDC2 kommt als Chassisbezeichnung hin.
Kaskade halte ich für sehr unwahrscheinlich bei diesem Chassis,
und drei Focusregler gibt es, wie Peter schon bemerkte, mit Sicherheit nicht. Kannst Du mal ein Foto machen, vorzugsweise von den Reglern an denen Du gedreht hast und von der "Kaskade" ?
Grüße
Der Löter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am  9 Jul 2008 21:11 ]
BID = 533717
Fernsehpedda
TUBEMessen! 200V-???. G2- Messen. Gruß.
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504156   Heute : 20728    Gestern : 16862    Online : 981        24.11.2026    22:44
