JVC TFT LT-26C31BUE
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT JVC LT-26C31BUE
BID = 533116
Fernsehpedda
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : JVC
Gerätetyp : LT-26C31BUE
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo, Kollegen, habe heute ein JVC abgeholt, Flach, Fehler, beim Eischalten kommt Ton, Anzeige da, ARD. Ohne Bildinhalt. Menü- is da. Text ist da. Aus dem kalt-Start, nach Umschalten auf Taste Blau, war Links TV- Bild vorhanden. Beim verlassen, kam auch volles TV- BILD. Hatte vorher, eindeutige Aussetzer im Tuner, Massen gut nachgelötet, war auch notwendig. Auch innen diverse Pins sehr trocken, und leicht bröslig. Tv kam wieder gut zum Starten. 30 min- gewartet, gleiche Übung, Anzeige da, Ton da, Menü da, Text da, Panel leicht erhellt. Fön-- u- Kälte brachte nix. Habe Situation festgehalten. Das ist aber neu, mit diesen Digitalen Aussetzern, und Mustern. Es wäre lieb, die Richtung zu erfahren. So ein LT- -26- is ja nicht ständig in Werkstatt?? Hoffe sehr , dieser Fehler war mal aufgetreten, oder bekannt. Ich danke allen, die einen Tipp haben. Freundlichst, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486049   Heute : 2597    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    4:34
