SMD transistor
Serverzeit: 03 11 2026  16:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD transistor
Suche nach: smd (5540) transistor (12361)
BID = 533054
Stlinky
Hallo an alle:
Ich habe aus einem TFT Bildschirm einen def. Transistor ausgelötet, aber ich kann mit der Bezeichnung nicht so viel anfangen .
Der Transistor sitzt im Netzteil des TFTs und hat folgende Bezeichnung.
75307D
H1 09
CJK
Der Transistor ist nur an den äusreren Beinchen angelötet die Mitte ist auf der Platine angelötet.
Was ist das für ein Transistor und wie kann man den ersetzten?
LG Uwe
BID = 533080
Onra
Wahrscheinlich HUF75307D3 von Fairchild.
Onra
BID = 533101
Stlinky
Danke für die schnelle Antwort !
Und was macht das Teil nun ?
Ist das ein Transistor oder was anderes?
LG Uwe
BID = 533177
DonComi
Das ist ein N-Kanal-MOSFET, mit der Bezeichnung solltest du ein Datenblatt suchen! Das erklärt alles, was der da nun genau in deinem Netzteil macht, können wir nur raten. Da raten nicht viel bringt, bitten wir um entsprechende Unterlagen.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HUF75307D3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Jul 2008  0:54 ]
BID = 533309
Stlinky
Ok ich habe mir die PDF mal angeschaut und zwei Fragen dazu:
1: Sind die beiden Bauteile gleich (JEDEC TO-251AA, JEDEC TO-252AA), denn mein Bauteil sieht wie JEDEC TO-252AA aus.
Denn bestellen bei Farnell kann man nur JEDEC TO-251AA.
2. wenn die beiden gleich sind, dann braucht man ja nur die Mitte abzuschneiden und man hat JEDEC TO-252AA, oder sehe ich das falsch.
LG uwe
BID = 533312
Kannst du machen, die Gehäuse sind eng miteinander verwandt und bei den beiden anderen Gehäusen geht das mittlere Bein tatsächlich direkt die Grundplatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jul 2008 16:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134316   Heute : 44461    Gestern : 70074    Online : 197        3.11.2026    16:24
