Privileg WaMa Sensation 9516
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9516
BID = 532957
McPico
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9516
Folgendes Problem,
Vor ein paar Tagen habe ich den Wasserschlauch an der Waschmaschine gegen ein Aquastop getauscht. Dann wieder den alten drauf gemacht da es kleinere Probleme gab. Habe dann die Waschmaschine beladen und Angestellt. die Fehlermeldung E50 kam. Danach ausgemacht usw. Wieder an gleiche Fehler. Dann gemerkt der Wasserhahn war zugedreht. Aufgedreht wieder angemacht fing normal an. Doch nach ein paar Sekunden ging es nicht weiter. Es läuft anscheint kein Wasser in die Trommel und sie dreht sich auch nicht. Mein Vater meinte zu mir der Motor würde sich auch nicht drehen. Die Fehlermeldung zeigt er jedenfalls nicht mehr an. Notentleerung usw alles gemacht. Doch es geht nicht weiter. Immer nur bis dahin ( Geräusch ist normal ) doch es passiert danach nichts mehr.
Hoffe es kann mir jemand helfen. Habe den Motor leider nicht aufbekommen, da die Schraube zu fest oder eine größe zwischen 5 und 6 ist. Könnte an der Kohle liegen evtl. aber auch was anderes. Bitte helfen, DANKE !
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494647   Heute : 11210    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    13:51
