defektes Handyladegerät
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  04:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: handyladegerät (72)
BID = 532624
bastler16
Ich hab hier ein Ladegerät für Handys eines bekannten finnischen Herstellers, welches einen B16-LSS ausgelöst hat. Die Außenhülle vom Widerstand unten neben den 230V-Kontakten ist abgeplatzt, der Anschlussdraht vom Bauteil darüber (Spule?) abgebrannt. Die Rückseite der Platine ist total verkohlt.
Wirklich interessant finde ich aber Folgendes: Auf dem Ding steht
***** ELECTRONICS INC.
P/N:***
230V ~ 0.3A 50 / 60Hz
5V === 0.4A
MADE IN THAILAND
(Hersteller und P/N, was ich immer das ist, hab ich zensiert.)
Wenn ich diese Angaben richtig interpretiere beträgt die Ausgangsleistung 2W, das Gerät benötigt aber 0,3*230=69W. Das ergäbe einen Wirkungsgrad von 2,9% und somit eine enorme Wärmeentwicklung. Das Gehäuse hat keine Öffnungen.
Demnach ist es auch kein Wunder, dass das Ding kapput gegangen ist.
Kann mich jemand beruhigen und mir sagen, ich habe einen Denkfehler oder sind meine Überlegungen/Rechnungen tatsächlich richtig?
Auf dem Foto fehlt oben links ein Elko, den hab ich beim Öffnen des Gehäuses (verklebt) abgerissen.
edit links u. rechts vertauscht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  5 Jul 2008 16:55 ]
BID = 532629
Ich kann Dich beruhigen.
Sooooo schlecht sind nichtmal die schäbigsten Rotchina-Netzteile!
Du hast fälschlich die Formel für Gleichgrößen auf Wechselgräßen angewendet.
Die Leistung im Werchselstromkreis ist nämlich nicht U*I, sondern U*I*cos(phi).
Es fehlt also der Leistungsfaktor. Und der dürfte bei solch einem Schaltnetzteil relativ gering sein, also deutlich unter 1.
Physikalischer Grinterhund ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung (aufgrund induktiven oder hier wohl eher kapazitiven Verhaltens des Verbrauchers).
Würde das Teil mehr als einige ganz wenige Watt (einstellig) Verlustleistung umsetzen, wäre es in Kürze nur noch ein zerschmolzener Klumpen...
BID = 532630
bastler16
Danke sam2. Dann liegt es also mal wieder an meiner Unwissenheit.
Das dachte ich nämlich auch.
Trotzdem, warum das Ding einen Kurzschluss verursacht hat weiss ich auch noch nicht.
Warum macht der Verfechter der "Korrektschreibung" so viele Rechtschreibfehler?
BID = 532631
DMfaF
Entweder zu warm im Frankenland oder zuviel Regen ?
BID = 532632
Scheint so.
Aber dafür sind wir ja da.
Der Kurze war wohl fällig, weil die Gewährleistungsfrist um ist...
Ich seh jetzt nur zwei - und das sind eindeutige Schnelltippfehler ("ä" statt "ö" und "er" statt "e"). Bei mehreren hundert Buchstaben in wenigen Sekunden finde ich das gar nicht so schlecht für nen alten Mann...
Und das alles nur, damit Leute wie Du nicht länger als ne Viertelstunde auf Antwort warten müssen. Sogar am Samstagnachmittag bei gutem Wetter!
BID = 532634
bastler16
Nicht böse sein.
Wechselgräßen ... Werchselstromkreis ... Grinterhund
Das sind 3.
In einem anderen Beitrag hab ich auch einen Tippfehler gefunden. Hab mich nur gewundert, eigentlich sind deine Beiträge immer fehlerfrei.
BID = 532636
Nein, der Grinterhund ist ein klares Wortspiel. Das sollte man selbst dann erkennen, wenn man es nicht kennt!
Die anderen beiden laß ich ja gelten.
Und dann gleich noch einer???
Also mindestes 3 (wahrscheinlich noch viel mehr) Fehler in lächerlichen gut zwanzigtausend Beiträgen?
Schon schwach. Ob man für solche Leute nicht die Rechtschreibprüfung des Servers verpflichend aktivieren sollte...?
BID = 532640
bastler16
Och sam2...
Eben weil du sonst in zig Beiträgen keinen Fehler machst sind mir die drei aufgefallen.
BID = 532697
:andi:
die Platine ist von Delta, das darf man schon schreiben. Die machen recht viele Netzteile und Lüfter. Dachte eigentlich, dass die gut sind.
http://www.deltaww.com/
So schwarz und Kupferbenebelt wie die Platine sieht auch mein Legrad Zeitrelais aus, das versehentlich an 400V angeschlossen wurde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Jul 2008 22:14 ]
BID = 532734
DMfaF
Das Netzteil auch?
BID = 532763
bastler16
Erstmal muss ich eine falsche, wenn hier auch unwichtige Aussage korrigieren:
bastler16 hat am  5 Jul 2008 16:53 geschrieben :
Das Gerät war für Handys von S......
Hab das irgendwie vertauscht.
@:andi:
Ich hätte wohl die Platine zensieren müssen.
Wird wohl so sein, das Gehäuse mit der Aufschrift hab ich schon entsorgt.
400V haben wir nicht im Haus.
BID = 532810
:andi:
war dein Netzteil schon in Betrieb als das passierte, oder beim Einstecken?
hier das Zeitrelais:
BID = 532813
bastler16
So genau weiss ich das nicht, hab das Ding als defekt bekommen. Ich meine es war in Betrieb und hat plötzlich die Sicherung zerlegt.
BID = 532814
Nein, hättest Du nicht.
Und auch den Namen des Handy-Herstellers darfst Du gerne hier nennen.
"S..." ist nun nicht gerade hilfreich, da fallen mit spontan schon drei Hersteller ein.
Ich weiß gar nicht, warum hier seit einiger Zeit viele Leute einzelne Buchstaben in Herstellernamen aus-x-en oder sie sonstwie mehr oder weniger verunstalten.
Das ist NICHT nötig und soll bitte unterbleiben!
Danke.
BID = 532816
bastler16
Siemens.
Abmahnwelle.
s. auch https://forum.electronicwerkstatt.d.....79625
Ich hätte ja auch Siemens schreiben können, aber das gibt wohlmöglich Ärger, weil ich deren Ladegeräte kritisiere. So langsam wird das Ganze (mit Abmahnungen, zensierten Firmennamen usw.) albern.
Ich und sicherlich einige andere hier haben von Gesetzen und Co. keine Ahnung und sind übervorsichtig geworden. Ich würde auch lieber normal schreiben, bin dann aber immer unsicher ob das gefahrlos möglich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469876   Heute : 3256    Gestern : 22017    Online : 236        23.11.2026    4:40
