Halogenstrahler
Serverzeit: 04 11 2026  13:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Halogenstrahler
BID = 532542
Chorknabe32
Bei uns in der Küche sind einige Halogenstrahler installiert, die an einem Ringwicklungstrafo liegen.
Die meisten der Strahler brennen relativ schnell zwischen einigen Wochen bis einigen Monaten immer regelmäßig durch.
An den Trafoausgängen liegt immer so ca. 13.x Volt an, statt der geforderten 12 V.
Über den Strahlern ist ein Schutzglas, um Feuchtigkeit zu verhindern, das extrem warm wird.
Liegt das Durchbrennen eher an den 13 Volt oder an der Temperatur oder an etwas völlig anderem?
Vielen Dank im Voraus
BID = 532546
Satman
Hallo, welche Leistung hat der Trafo und welche die Leuchtmittel ?
BID = 532597
Chorknabe32
Der Tranfo hat eine Leistung von 40-120VA, die einzelnen Birnchen jeweils 20 Watt.
Man kann bis zu 5 einbauen, momentan funktioniert nur eins, das aber auch schon länger.
BID = 532598
:andi:
wenn der Trafo eine von...bis Angabe hat ist es vermutlich ein elektronischer, da kannst Du die Spannung mit einem normalen Multimeter nicht korrekt messen.
Die Lampen sterben allgemein recht oft, das sollte sich mit einem elektronischen Trafo eher bessern (wenn softstart vorhanden).
Ist es denn ein Markengerät?
BID = 532599
... die an einem Ringwicklungstrafo liegen.
Der Tranfo hat eine Leistung von 40-120VA,...
Das paßt nicht zusammen!
Entweder Ringkerntrafo (dann: EINE feste Leistungssangabe) oder ein Leistungsbereicj (dann: elektronischer Trafo)...
BID = 532712
dtx11-13
Man sollte auch (vor allem bei konventionellen Trafos) die Ausgangsleistung ausnutzen, da die Spannung sonst ansteigt und die Lampen kürzer halten. Wenn man weniger Licht benötigt, lieber schwächeren Trafo verwenden. Normalerweiße sollten die Lampen aber 2000 Brennstunden schaffen.
BID = 532848
Chorknabe32
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich hatte mich verschrieben, es steht Ringkerntrafo drauf, allerdings trotzdem die von-bis Angabe.
Markengerät ist es nicht.
Trotzdem ist mir immer noch nicht ganz klar, wie ich die Lampen dazu bekomme länger zu halten.
Nur neuer Trafo als Möglichkeit?
Weiss jemand wie anfällig Halogenlampen bei Feuchtigkeit/Dampf beim Kochen, bzw. gegen Hitze sind?
So toll ist das Schutzglas nämlich auch nicht.
BID = 532856
Die Hitze ist gewiß kein Problem. Feuchtigkeit im Maßen - so sie nicht schlagartig auftritt - auch nicht.
Es ist nun aber einfach so, daß konventionelle Trafos (und der Ringkerntrafo ist ein solcher, sogar ein ziemlich "harter") bei Unterlast Überspannung abgeben.
Also entweder mehr Lampen dran, bis genau die Bemessungslast erreicht ist - oder eben nen schwächeren Trafo einbauen!
Weiterhin hilft die Verwendung von wirklich hochwertigen Leuchtmitteln. Spitze ist da BLV (aber leider im Einzelhandel schwer zu bekommen), auch OSRAM ist brauchbar, wenn "Made in Germany" auf der Verpackung steht (NICHT "OSRAM, Germany" - dann kann das auch Chinaware sein!).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185462   Heute : 34644    Gestern : 65408    Online : 395        4.11.2026    13:58
