Miele WaMa W830 Novotronic
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830 Novotronic
BID = 532460
muli61
Gerätetyp : W830 Novotronic
habe gerade die weiteren Maschinendaten nicht parat, sind aber m.E. für eine kurze Antwort nicht sachdienlich...bitte trotzdem beantworten.
Habe Waschmaschine Miele W830, hatte vor einigen Wochen schon mal Kontakt mit "Gilb" aus dem Forum bezüglich blinkender Hauptwäsche-LED während Waschgang. Nach Austausch der NTC-Leitung (2-adrig) war wieder alles i.O. dank diesem Forum und den brauchbaren Hinweisen (dickes Lob wurde schon im Forum abgesetzt).
Nun zeigt sich seit einigen Tagen folgendes Problem:
Hauptwäsche-LED blinkt am Ende des Waschgangs (z.B. Kochwäsche 70Grad).
Ursache der Fehlermeldung?
Thomas
BID = 532485
shotty
Hallo Thomas,
Heizkörper durchmessen.
Anschlussleitungen zum Heizkörper auf Kabelbruch überprüfen.
shotty
BID = 532759
muli61
Hallo schotty,
mal wieder ganz droßes Kompliment an das Forum.....der Tipp mit der Anschlussleitung zur Heizung war ein Volltreffer.
..ich hätte spontan erst mal die Heizung selbst kontrolliert (hab ich dann trotzdem, allerdings alles ok). Der dicken Anschlussleitung (2,5qmm), dazu auch noch Litze (also kein Volldraht), hätte ich niemals einen Kabelbruch zugetraut, zumal keinerlei mechanischen Beschädigungen sichtbar sind...da muss ja Miele irgendwelche Probleme mit Materialfehler haben.
Nachdem ich nun die Zuleitung, aber erst mal nur eine, ausgetauscht habe, läuft alles wieder prima. Ich habe den Eindruck, dass der Kabelbaum sich so allmählich verabschiedet (zuerst NTC-Leitung 1 Ader, 3 Monate später die 2.Ader und jetzt die Heizungsleitung).
Nochmal vielen Dank!
Gruß Thomas
BID = 533430
driver_2
Kontrolliere mal die Stoßdämpfer auf Ihre Wirkung und mache den einen Kabeilbinderclip ab, daß der Kabelbaum sich etwas freier bewegen kann. Die waren bei einigen Maschinen etwas knapp bemessen. Defekte Stoßdämpfer lassen die Maschine "weiter ausholen" bei Schleuderunwucht und begünstigen das ganze.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314900   Heute : 9679    Gestern : 12485    Online : 785        16.11.2026    17:59
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
