Hoover WaMa New wave plus 5
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover New wave plus 5
BID = 532391
Winnie0811
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : New wave plus 5
S - Nummer : A213710371000125
ich hoffe, daß mir hier jemand helfen kann.
Seit einer Woche zieht meine WaMa zu wenig Wasser.
Wenn ich sie anstelle, zieht sie kurz Wasser ins Vorwaschfach und dann nichts mehr.
Ein Monteur war schon einmal da.
Es wurde lediglich in den Schlauch der Luftfalle gepustet, dann lief sie wieder.
Nun wollte ich gestern wieder einmal waschen.
Und???
Wieder genau der gleiche Fehler. Sie zog ins linke Fach Wasser und dann nichts mehr.
Luftfalle habe ich ausgebaut und gesäubert.
Das Sieb hinten am Magnetventil ( Zulaufschlauch ) ebenso.
Nach dem Einbau funktionierte es trotzdem nicht.
Die Kontakte der Magnetventile habe ich gemessen. ( liegen alle bei 3,6 Ohm )
Wenn ich einfach auf Spülen gehe, zieht sie weitaus mehr Wasser.
Von daher kann es doch die Luftfalle nicht sein, oder?
Zudem fiel mir auf, daß ich während des Waschens die Tür öffnen kann.
Was kann es denn noch alles sein? Magnetventil? Türkontakt?
Im Moment bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe, daß mir irgendjemand weiterhelfen kann.
Für Antworten bedanke ich mich schonmal im voraus.
Liebe Grüße
Susanne
BID = 532397
prinz.
1. Es wurde lediglich in den Schlauch der Luftfalle gepustet, dann lief sie wieder.
2. Zudem fiel mir auf, daß ich während des Waschens die Tür öffnen kann.
moin
Zu 1 komischer Monteur
Zu 2 Türkontakt öffnen wärend des waschens geht ja mal garnicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 532432
Winnie0811
Juchhuuuu!
Die Maschine läuft wieder!
Wollte grad den Türkontakt ausbauen, da fiel mir eine Plastikklemme auf, welche nicht auf dem Schlauch saß der zum Türkontakt geht, sondern davor saß.
Hab ihn richtig draufgemacht und Spaßeshalber die Maschine nochmal angemacht und siehe da.....
Sie zog wieder normal Wasser und auch die Tür läßt sich nun beim Waschen nicht mehr öffnen.
Komisch nur, daß dieser Monteur vom Kundendienst dieses nicht gesehen hat. (oder wollte er es nicht, damit ich nochmal anrufe? *ggg*)
Hoffe, daß der Fehler nun behoben ist.
Vielen Dank für die Antworten.
Liebe Grüße
Susanne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496201   Heute : 12764    Gestern : 16862    Online : 926        24.11.2026    15:23
