aeg WaMa ökolavamat 72760 update
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa aeg ökolavamat 72760 update
BID = 532339
mr.alfa
Hersteller : aeg
Gerätetyp : ökolavamat 72760 update
Hallo Leute.!
Meine AEG Waschmich hat folgenden Defekt: Sie hört manchmal einfach auf zu arbeiten. An willkürlicher Stelle. Das heisst, der Fehler ist nicht reproduzierbar.
Habe letztes Jahr beide Pumpen erneuert.Allerdings hatte wohl das eine mit dem anderen nichts zu tun.Ich gehe davon aus dass die Elektronik einen Dachschaden hat. Lässt sich die Steuereinheit ohne weiteres austauschen?
Wenn ja, wo bekomme ich die. Vielleicht ist der mögliche Fehler auch banal.Wem kommt das bekannt vor. Die Maschine ist jetzt 12 Jahre alt und arbeite, wenn sie es dann tut auch hervorragend.
Danke Antonio
BID = 532342
DMfaF
Moin Antonio und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen, damit Dir jemand richtig helfen kann.
Bernd
BID = 532590
mr.alfa
Salute! So, ich kann noch nicht einmal lesen!
Meine Maschine ist eine AEG Lavamat 72730 Update, nicht 72760!
Das Typenschild sagt: Typ 47 ACD CA 01 A
Seriennummer: 948 177 08
PNC 914 002 017 00
Sie bleibt halt irgendwann im Programm stehen. Keine Fehlermeldung.
Die Uhr springt meist auf die Startzeit zurück, sodass ich keine Rückschlüsse af den Defektzeitpunkt machen kann.Mal ist noch Wasser drin, mal nicht. Mal kann ich die Tür aufmachen, mal nicht, abhängig vom Programmstatus.Ih kann dann neu starten, mit einem neuen oder auch dem gleichen Programm.Wenn sie denn läuft, dann läuft sie einwandfrei.
Danke für alle Tips.
Antonio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495983   Heute : 12546    Gestern : 16862    Online : 905        24.11.2026    15:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
