Philips VCR VR647/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 532210
niepel Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: alfdorf
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR647/02
Hallo liebe Experten!
Habe hier einen Recorder VR647/02 welcher alles korrekt macht, bis auf das schnelle Rückspulen.
Hat hier jemand einen ganz heißen Tip????
Will nicht mehr viel in das Schätzchen stecken. Nur die Kassette jedesmal in einem anderen Recorder zurückspulen ist halt lästig.
Vielen Dank
Wolfgang
BID = 532574
chipmonkey Neu hier
Hi niepel
Wenn ein Zahnriehmen in diesem Rekorder eingebaut ist,(Capstan nach Vor-Rücklauf Mechanik), sieht es nach einem Kupplungs-platzer aus.Also irgendein Kunststoffwiederlager, welches nicht mehr auf seiner Achse geklemmt wird.Wenn Du Feinmechaniker Kenntnisse hast, sollte das Problem zu lösen sein.
Wenn kein Zahnriehmen verbaut ist ,sondern ein Vierkantriemen, diesen mal wechseln.
gruß chipmonkey.
BID = 532886
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Das hat nichts mit dem Riemen zu tun.Das Problem liegt bei Laufwerk(Turbodrive)Dort wird beim Rückspulen ein Hebel betätigt,der die Rutschkupplung freigibt.Und genau dieser Hebel spinnt meistens.Ohne Kenntnisse vom Laufwerk brauchst du eine Reparatur garnicht erst versuchen.Besorg dir die Turbodriveschulung,dann sollte es klappen.
Einfach mal Goggle benutzen.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516546 Heute : 10523 Gestern : 22653 Online : 377 25.11.2026 7:48 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0722599029541
