Miele SpüMa G 595 SC
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC
BID = 532204
Koehnemaus
Gerätetyp : G 595 SC
S - Nummer : 14/16594752
Hallo liebes Forum,
bei unserem Geschirrspüler leuchtet nach dem Einschalten nach
ca 1 min die Leuchte "Wasserablauf" auf und die Minutenanzeige
geht auf null und schaltet ab.
Das Abflußrohr ist nicht verstopft und wenn die Pumpe nach
dem Einschalten sofort losläuft, kommt das Wasser auch im
dicken Strahl dort an. Aber dann nach ca 1 min .....
Wo kann da der Fehler liegen, das Rückschlagventil ist
augenscheinlich auch in Ordnung.
Für einen hilfreichen Hineis wäre ich dankbar.
Vielen Dank
Koehnemaus
BID = 532385
Jürgen288
Hallo Koehnemaus,
leuchtet nach dem Einschalten nach ca 1 min die Leuchte "Wasserablauf" auf
Schaltet nach dem Abpumpen noch kurz der Wasserzulauf ein?
Der Fehler liegt wahrscheinlich im Bereich Heizungs-Niveauschalter.
Dieser sitzt unten, hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts vom Pumpentopf. Druckseitig ist er durch einen fingerdicken schwarzen Schlauch mit der Umwälzpumpe verbunden.
Den Druckschlauch mit deren Anschlussstutzen mal reinigen u. den Druckschalter auf Funktion prüfen.
Vor den Arbeiten immer den Gerätenetzstecker ziehen!
Kannst Du uns die TI- u. Schaltplannr. noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 532918
Koehnemaus
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Rep-Tip. Der Druckschalter und das Schlauchende waren verschmutzt.
Vielen Dank nochmal
Herzliche Grüsse
Köhnemaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502587   Heute : 19155    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    21:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
