Herdanschluß in einer Wohnung
Serverzeit: 03 11 2026  17:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluß (149)
BID = 532178
grizzy23
ich hab einmal ein paar Verständnisfragen.
Am Montag habe ich einen neuen Herd gekauft, mit abgemahnter Begriff feld. Dieser hat laut Elektriker eine Leistung von 9kW, meine Stromleitung und die Sicherung (20A) dahinter lassen aber nur eine Leistung von 4,5kW zu.
Dass ich diesen Herd nicht anschließen lassen kann, ist mir klar, verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass ich einen Herd mit max. 4,5kW Anschlußwert brauche.
Den Herd, der mir in einem Angebot vorgeschlagen wurde, hat einen Gesamtanschlußwert von 7500W. Meine Frage ist jetzt, warum funktioniert dann der im Angebot beschriebene Herd an der Stromleitung? Und wodrauf muss ich achten, wenn ich einen anderen Herd kaufe? Alle, die ich bis jetzt gesehen habe, haben einen Gesamtanschlußwert von durchschnittlich 7000 -7500W.
Die technischen Daten der beiden Herde setze ich einfach mal dazu, vielleicht kann einer von euch mir dann das Ganze erklären.
Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich selbst irgendetwas anschließen möchte, das würde ich immer den Fachmann machen lassen!
Herd 1 (der empfohlene):
Gesamt-Anschlusswert Elektro
7.500 W
Heizsystem
UP-BO
Kochzone hinten links
1 kW
Kochzone hinten rechts
1.5 kW
Kochzone vorne links
1 kW
Kochzone vorne rechts
2 kW
Nennspannung
230 V
Herd 2 (der gekaufte):
Energieeffizienzklasse : B
VOLT : 230/400
Anschlusswert (Watt) : 8925
Vielen lieben Dank schon mal für eure Antworten!
BID = 532183
Tobi P.
Grüß dich und willkommen im Forum
Hast du einen Wechselstromanschluss oder einen Drehstromanschluss (steht auf dem Zähler drauf)? Wie viele Sicherungen gibt es für den Herd, nur eine oder drei? Könntest du evt. ein Foto der Verteilung machen, am besten eins mit und eins ohne Abdeckung (hier bitte äusserste Vorsicht walten lassen, da die Anlage unter Spannung steht!)?
Grundsätzlich lässt sich jeder für den Drehstrombetrieb vorgesehene Herd auch an einer Wechselstromzuleitung betreiben, dann allerdings mit Einschränkungen. Einige Herde lassen sich dann intern auch so verriegeln, dass die Gesamtleistungsaufnahme nicht über einen bestimmten Wert steigt. Die Folge wäre, dass du nicht alle Kochstellen und das Backrohr gleichzeitig betreiben kannst bzw. nur Backrohr oder Kochstellen.
Aber beantworte bitte erst meine Fragen, dann kommen wir schon mal ein Stückchen weiter
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137042   Heute : 47195    Gestern : 70074    Online : 290        3.11.2026    17:27
