Telefunken TV PalColor
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PalColor
BID = 37947
AlexH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PalColor
Chassis : 418B
Moin !
Bei einem Telefunken PalColor 418B brennt immer der Schalttransistor im Netzteil und der Horizontaltransistor durch sowie die Feinsicherung durch.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert/getauscht:
Gleichrichter - o.k.
Ladeelko o.k. ( kein Kurzschluss )
beide Transistoren - fehler erneut aufgetreten
beide Transistoren - ohne Diodensplittrafo mit 60W Glühlampe als last, TV läuft an.
Diodensplittrafo getauscht - fehler erneut aufgetreten.
Eigentlich würde ich das Ding entsorgen aber wie das halt so ist mit dem Ehrgeiz...
Ideen / Vorschläge ?
BID = 37952
catweasle
Wurde das Netzteil gründlich nachgelötet? Wurden Orginaltransistoren eingebaut?
BID = 37989
Billy Klein
Impulskondensatoren um den DST herum auf kapazitätsverlust prüfen vor allen den zwischen DST und BU gelegen hat um die 10nF der geht gerne kaputt dann sterben alle BU´s
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38086
Joerg II
Hallo.
Wenn vorhanden den Koppelkondensator an der Basis des Zeilenendstufentransistors erneuern. Oder wie scon erwähnt den Spannungsclip Kondensator. Gerät auf Lötstellenfehler untersuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510202   Heute : 4145    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    2:45
