Bauknecht WaMa WA 6741 W fuzzy logic
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6741 W fuzzy logic
BID = 531818
inghost
Zur Homepage von inghost
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6741 W fuzzy logic
S - Nummer : 858329503000
FD - Nummer : 310026850612
ich habe mich nicht zuletzt dank dieses Forums an die Reparatur unserer WM gewagt, die Rückwand gelöst Riemen entfernt, Trommel auf Geräusche geprüft, Motor demontiert. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass der Kollektor des Motors hin ist und einen gebrauchten Austauschmotor bestellt.
Im Hinblick auf gelegentliche Schlaggeräusche und einen total verölten Stoßdämpfer möchte ich diese auch wechseln. Die Neuteile sind auch schon bestellt.
Allerdings habe ich ein Problem, die Dämpfer zu demontieren. Sie sind mit einer 13er Schraube befestigt. Soviel ich mit einer Rtsche, Maul- oder Ringschlüssel auch probiere, es tut sich nichst. Habe auch schon über nacht mal WD-40 einwirken lassen. Ohne Ergebnis.
Gibts da irgendeinen Trick. Da von hinten ja nicht wirklich viel Platz unter der Maschine ist und die Schrauben nach vorn zeigen, kann ich keinen großen Hebel ansetzen.
BID = 531928
Schiffhexler
Moin inghost
Willkommen im Forum
Nimm doch die Vorderwand ab, dann hast du Bewegungsfreiheit.
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um.
Gruß Schiffhexler
BID = 531932
inghost
Erstaml vielen Dank.
Wird sich anscheinend nicht vermeiden lassen, dass ich die vordere Wand entferne. Wollte da eigentlich nicht dran. Hoffentlich bekomme ich das auch wieder so zusammen.
Wenn ich dann meinen großen Drehmomentschküssel ansetzen kann, dann hoffe ich, dass die Schrauben aufgehen. Blöd istnur, dass die Trommel immer so mitfedert.
BID = 532487
inghost
Hat alles funktioniert.
Stossdämpfer konnten von vorne leicht ausgebaut werden. Motor ist auch gewechselt.
Ein Kurzprogramm inkl. Schleudern wurde erfolgreich absolviert.
Wie stark musseigentlich der Antriebsriemen gespannt werden. habeden Motor lose mit den 2 Schrauben befestigt. Die rechte Schraube hat ja eine längliche Führung, wodurch man den Riemen spannen kann. Habe mal dort den Motor mit einer Hand runtergedrückt und mit der anderen festgezogen.
Lässt sich weniger als Fingerbreite eindrücken. Nach dem Schleudern ist er leicht warm.
BID = 532605
Schiffhexler
Moin inghost
Den Treibriemen zupfe ich an, wie eine Gitarrenseite, mittlere Tonlage. Wenn er zu Hoch klingt, ist er zu stramm = kann die Riemenscheibe zerbrechen und die Trommel läuft zu schwer. Klingt er zu Tief, rutscht er bei beladener Trommel durch = Riemen wird an der Motorscheibe heiß und brennt durch.
Das ist normal, etwas warm werden die Treibriemen.
Gruß Schiffhexler
BID = 532648
inghost
Vielen Dank für die Tipps.
Dann wirds wohl so stimmen.
Was mich nur wundert. Jetzt habe ich die Dämpfer ausgetauscht. Beim Schleudern wackelt die Maschine aber trotzdem noch, zwar nicht mehr so wild wie vorher. Aber ich hatte mir mehr davon versprochen.
Ich kann die Füße auch nicht am Standplatz der Maschine einstellen, da das ne Nische ist, wo nur die Maschine drin steht und rechts und links ne Wand steht.
Wenn da noch jemand ne Idee hätte, was ich noch machen kann.
inghost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inghost am  5 Jul 2008 19:01 ]
BID = 534072
inghost
Hat wirklich keiner mehr einen Tipp parat?
inghost
BID = 534078
DMfaF
Moin!
Steht sie denn in Waage, in beiden Richtungen?
Wackelt sie denn auch, wenn keine Wäsche drin ist?
Die vorderen Füße kann man entweder mit einem Maulschlüssel oder Schraubenzieher einstellen. Sollten sich diese nicht mehr drehen, kann man sie mit Kunststoff- oder Holz-Keilen unterlegen.
Bernd
BID = 534320
inghost
Die Waschmaschine steht vorne/hinten nicht in der Waage, seitlich schon. Das Podest auf dem sie steht ist leicht nach hinten geneigt.
Sollte Sie also die Neigung ausgleichen oder die Neigung des Podests mitmachen?
Die Füße lassen sich noch drehen, aber an die hinteren komme ich ja nicht dran.
Ohne Wäsche schleudert sie ohne erkennbare, sogar ohne fühlbare Vibrationen.
inghost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inghost am 13 Jul 2008 21:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466645   Heute : 8    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    0:01
