AEG WaMa ÖKO-Lavamat 76730 update
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat 76730 update
BID = 525449
lappes47
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 76730 update
S - Nummer : 14878213
FD - Nummer : PNC 914 002 023 01
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 A CA AA01A
Typenschild Zeile 2 : Baujahr 2002
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Der letzte Waschvorgang wurde normal abschlossen außer, daß am Schluß keine Anzeige mehr zu sehen war. Jetzt geht nichts mehr, keinerlei Anzeige an der Front, obwohl die korrekte Spannung an der Steuerelektronik und der T85- Türverriegelung anliegen.
BID = 525844
röhre
Hallo.
Die Elektronik einmal ausbauen und den Trafo prüfen.
gruß
röhre
BID = 525943
lappes47
Hallo Röhre,
vielen Dank für den Tip. Kann erst in drei Wochen an der WM arbeiten. Melde dann den Erfolg.
grüße
lappes47
BID = 527915
lappes47
Am Trafo ist die Primärwicklung defekt. Wo kann ich mir einen Trafo mit den richtigen Daten besorgen? Oder sollte ich besser die Platine tauschen?
Viele Grüsse
lappes47
BID = 534229
lappes47
Hallo liebe Mitleser,
suche immer noch nach den Trafodaten bzw. einem Schaltplan für die Steuerplatine.
Grüße
Lappes47
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466523   Heute : 21903    Gestern : 20435    Online : 275        22.11.2026    23:49
