aeg KüSchr santo k91240-5i
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr aeg santo k91240-5i
BID = 531774
jason1967
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : aeg
Gerätetyp : santo k91240-5i
Tach Gemeinde,
nach langer Zeit mal wieder eine Frage...
Sollten noch die restlichen Daten von Nöten sein, dann liefer ich sie nach. Der Kühlschrank meines Arbeitskollegen mach zZt. Zicken.
Das "?Steuergerät?" klackert und der KS kühlt nicht. Da es sich um ein Einbaugerät handelt und sich der KS nicht ausbauen lies (?!), hat mein Kollege das Steuerteil ausgebaut. Dadurch ich der KS jetzt zumindestens abgeschaltet.
Jetzt zur Frage: Ist das ein bekannter Fehler f. Steuergeräte und lässt dieser sich reparieren oder - 2. Frage - woher kriegt man GÜNSTIG ein neues Steuergerät her...?
in diesem Sinne
jason1967
BID = 531865
alexis-007
ohne exate Gerätedaten, keine exakten Antworten. Solltest Du eigentlich wissen .
Nur soviel, Such mal nach tauben Kondensatoren auf der Steuerung. Ist bei AEG-Geräten ein gängiger Fehler. Bewirkt ein Relaisklicken, oder ständiges Schalten der Beleuchtung.
Zur Steuerung dann mehr, wenn die Gerätedaten rüber gekommen sind.
BID = 531954
jason1967
erstmal danke - Daten kommen...
Gruss
jason1967
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445021   Heute : 368    Gestern : 20435    Online : 394        22.11.2026    0:43
