BID = 531138
pmlogtrain Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KGE-3111
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Hallo zusammen!
Bei dem oben genannten kühl-gefrierkombi schrank habe ich folgendes problem.
Der Kühlschrank hatte zuvor nicht gekühlt. Der Kompressor lief im dauerlauf.
Da ich angenommen habe, dass eventuell nicht ausreichendes Kühlmittel im system ist,
habe ich das System neu befüllt(zuvor R12 drin gewesen jetzt R134a). Obwohl das System dicht ist, schien es kühlmittel zufehlen.
Das war soweit erfolgreich so dass der Kühlschrank jetzt normal kühlt.
doch das Problem ist, dass es nicht mehr abschaltet.
Frage:
1. Woran kann das liegen?
2. Wie kann ich es wieder in ordnung bringen?
pmlogtrain
BID = 531141
prinz. Moderator
moin
Du schreibt Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)woher willst
Du denn wissen wieviel Kühlflüssigkeit im Gerät sein müßen?
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 531142
prinz. hat am 28 Jun 2008 17:15 geschrieben :
moin
Mfg
Also ich wollte nicht sagen, dass ich ein Fachmann bin aber soviel
Kenntnisse habe ich doch.
Ich weiss also wie ein Kühlschrank funktioniert.
BID = 531145
DMfaF Inventar
pmlogtrain hat am 28 Jun 2008 17:27 geschrieben :
moin
Mfg
Fachmann! und dann fragt er wo der Fehler liegt!
Punkt 1: Man kann nicht einfach R12 gegen R134a tauschen!
Punkt 2: Wieviel Kältemittel hast Du rein gemacht?
Punkt 3: Wurde R12 fachgerecht entsorgt? Gibt sonst Ärger!
Punkt 4: Hast Du denn auch eine Servicestation für Kühlanlagen?
Punkt 5: Wurde der Trockner getauscht?
Punkt 6: Ohne vollständige Angeben vom Typenschild ist auch hier keine verbindliche Antwort zu erhalten!
Bernd ( Fachmann? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 28 Jun 2008 18:01 ]
BID = 531148
Bernd ( Fachmann? )
Also hier scheint es mehr Leute zugeben die sich mit kleinigkeiten aufhalten
als sich dem eigentlichen Problem zu witmen.
Ich habe gesagt, dass ich kein Fachmann bin aber gewisse Kenntnisse habe.
1. Ich habe mich vorher informiert, ob R134a in das System aufgefüllt werden kann.
2. es wurde sowiel Kältemittel rein gemacht wie notwendig (Da der Kühlschrank einwandfrei kühlt.
3. Alte Kühlmittel wurde Vorher abgesaugt und entsorgt.(erledigt Fachmann).
4. ich habe die notwendige einrichtung zur befüllung sonst müsste ich ja das Zeug reinpusten.
5. nein der trokner wurde nicht ausgetauscht.
6. KGE 3111 FD6801
Also wie gesagt Kühlschrank kühlt, sogar super.
es hört jedoch nicht auf zukühlen.
BID = 531153
DMfaF Inventar
Thermostat?
BID = 531294
Also ich bin mir nicht ganz sicher aber das ding hat glaube ich kein thermostat.
Es wird elektronisch gesteuert.
Wie gesagt sicher bin ich mir nicht.
BID = 531295
DMfaF Inventar
Der Fachmann kennt auch elektronische Thermostate!
BID = 531318
Hat jemand eventuell ein Schaltplan von der Leiterplatine von diesem Gerät?
BID = 531320
prinz. Moderator
pmlogtrain hat am 29 Jun 2008 13:19 geschrieben :
Moin
gibt es nicht und braucht man auch nicht Anschlüße wo was hin geht erkennt man und dort kann man auch messen.
1.Freischalten
BID = 531343
Moin
Das sind wirklich tolle Tips.
Ich konnte nicht soweit denken.
Ein Schaltplan enthält unter anderem auch Messwerte.
Was soll ich messen, wenn ich nicht weiss was da rauskommen soll.
das messen bringt nur dann etwas wenn ein Bauteil kurzschluss hat
oder völlig kaputt ist.Auf der schaltplatine sind eine menge IC's
die mann ohne messwerte nicht messen kann.
Sinn darin warum ich hier anfrage ist, dass jemand eventuell die gleichen probleme schon gehabt hat
oder bessere Kenntnisse für die Lösung hat und seine Erfahrungen hier teilt.
BID = 531351
sam2 Urgestein
Tja, mag hart klingen. Ist aber so!
Es gibt keine Pläne. Weil solche Baugruppen im Fehlerfall komplett ersetzt werden. Punkt.
Im Übrigen sollst Du ja nicht die Bauteile AUF der Leiterplatte messen, sondern das, was an ihr angeschlossen ist (Fühler z.B.)...
Im Übrigen brauchst Du Dich über kurz angebunde Antworten hier nicht zu wundern. Im Gegenteil wundere ich mich, daß Du überhaupt welche bekommst.
Denn Fragen zu stellen, so ganz ohne "bitte" und "danke", das kommt nicht überall so dolle an.
BID = 531367
Also fühler reagiert auf Kälte und Wärme und die ist direkt an der Leiterplatte angeschlossen
die wiederum die Pumpe und das Ventil steuert.
Da ich ja keine Messwerte habe zum vergleichen und der fühler auf kälte und wärme reagiert, gehe ich davon aus, dass der Fehler an der LP liegen muss.
übrigens: Wenn es richtige Antworten auf die Fragen gibt anstatt Kritik am Können, dann bedanke ich mich auch.
nicht desto trotzt. Danke an alle die geantwortet haben.
BID = 531395
DMfaF Inventar
Alexis kläre doch mal diesen User auf daß man nicht einfach R12 gegen R134a tauschen kann. Über die Füllmenge sagt er auch nichts! Gramm=?
Und ein Privatmann hat eine Servicestaion zuhause rumstehen?
Wenn Du der Meinung bist, daß die Elektronik einen Schaden hat, würde ich sie tauschen!
BID = 531409
DMfaF hat am 29 Jun 2008 17:26 geschrieben :
Ich frage mich, ob ich hier im richtigen Forum für mein Problem bin?
Ich habe R12 gegen R134a getauscht und es funktioniert.
Die füllmenge ist ca. 0,18 Kg = 180 Gramm
Ja richtig ich bin ein Privatmann und habe eine Servicestation.
sogar eine 6Kg Flasche R22 (Klimagas) rumstehen.
und wenn ich elektronik tauschen wollte, hätte ich es getan.
wenn es sich jedoch machen lässt möchte ich das Ding reparieren und
nicht ersetzen.
Also bitte nur Antworten, wenn konkrete Vorschläge gibt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
