Sony TV KV-29FX66E
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX66E
BID = 531386
Chillin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX66E
Der TV hat folgendes Problem:
Sporadisch zuckt das Bild, zeitgleich ist ein weißer horizontaler Strich zu sehen (nicht immer in Bildmitte)
Man hört dann ein Geräusch das sich an hört wie HS-Überschläge.
Nach dem öffnen habe ich das Geräusch mal lokalisiert, hört sich an als käme es von der Bildrohrplatte.
Habe beobachtet dass wenn der Fehler auftritt auf dem Kabel vom DST zur Bildrohrplatte die Staubfäden die sich darauf befinden zucken.
Ist da der DST hin?
BID = 531436
Fernsehpedda
Hi, nur mit Multimeter, kannste nich sehen wie der ZE- Rückschlagimpuls aussieht. falls der DST Überschläge macht.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 531512
Chillin
kann man das anderweitig rausfinden?
BID = 531591
Fernsehpedda
Hallo, kann auch BR- Sockel sein, oder ganz- böse, event Tube. Peter.
brummt!
BID = 531705
Chillin
also sollte ich als erstes mal den Bildrohrsockel auf verdacht tauschen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458697   Heute : 14068    Gestern : 20435    Online : 605        22.11.2026    17:38
