Schaltungbeschreibung Hochsetzsteller/Step Up
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 531174
Oliver1981
ich habe ein Hochsetzsteller(5V-->12V,Ausgangstrom:250mA gebaut(siehe Schaltplan). Ich verstehe der Funktionsprinzip eines Step up.
Bitte Bitte!Kann mir jemanden die Schaltung erklären?ich verstehe zum Beispiel nicht was die Widerständen Rsc oder R3 wirken.
Ich weiß nicht wie der Strom in meiner Schaltung so richtig lauft.
Wie ich das sehe:Eingangsspg-->Pin6-->Pin1-->Ausgang. Die Spule die eigentlich ein Speicher ist,brauche ich nicht denn kein Strom fließt da oder?
Der Wirkungsgrad ist 68%.Warum ist es so schlecht?Wie kann ich es verbessern?welche Bauelemente soll ich vielleicht wechseln?
Danke für die Hilfe
BID = 531180
wulf
68% ist nicht schlecht, aber auch nicht berauschend.
Mach mal das Bild größer, dass man richtig was sehen kann.
Dass "Problem" ist so jetzt wirklich nicht einzuschränken.
Aber fühl mal welches Bauteil schön warm wird. Dort hast du deine Verluste, die dir den Wirkungsgrad vermiesen.
Grüsse
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 531325
berufsbastler
hat das IC einen Eingebauten FET?
Rsc scheint zur Strommessung zu sein.
Der Wirkungsgrad ist immer so ne Sache.
Man kann da auch extrem viel falsch/ungenau messen.
Kann man an der Schaltfrequenz und der -geschwindigkeit drehen?
Was hast du für eine Diode genommen, wie schnell sperrt die, wie viel Energie benötigt sie dafür?
Welche Flussspannung hat die?
BID = 531444
wulf
@Berufsbastler:
Ich kenne diese Sorte von Chips. Die haben einen eingebauten Schalttransistor der meist bis 30kHz (immer in Sättigung getrieben) ordentlich arbeitet. Die Frequenz lässt sich mit einem exteren Kondesator bestimmen.
Aber vor "man" nicht weiß wo die Verluste herkommen kann man nicht viel sagen.
Spontan fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
-> Schalttransistor/Chip
-> Diode
-> Spule bzw. dessen Gleichstromwiderstand und/oder Sättigung des Kernmaterials
-> Ausgangskondesator bzw. dessen ESR
Aber ich denke man fühlt wo der Verlust herkommt
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518941   Heute : 12920    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    9:54
