Bauteil mit mehreren Signalgleichen SMDs/PADs erstellen (Eagle)?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 531109
LotadaC
Frage steht eigentlich oben. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja wie?
Konkret geht es um ein SOT mit 5 Beinen, von denen eines Gnd ist. Außerdem ist ein Teil des Gehäuses ebenfalls Gnd (wie bei einigen Spannungswandlern auch).
Danke
BID = 531133
Na mal sehen ob ich deine Frage verstanden habe...
Also ein Bauteil hat z.B. 2 mal GND. Bei der Bezeichnung musst du     GND äht 1 (automatisch editiert wegen spamgefahr)    und     GND äht 2 (automatisch editiert wegen spamgefahr)    schreiben. Im Schaltplan und Board werden diese Anschlüsse "nur" den Namen GND anzeigen.
BID = 531147
LotadaC
Danke, im wesentlichen hilft mir das weiter, aber:
müssen dann auch im Schaltplan 2 Pins gezeichnet (und verdrahtet) werden?
Verbindet dieses Bauteil dann 2 getrennte Masseflächen (oder ist das dann immer noch ein ungeroutetes Signal)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LotadaC am 28 Jun 2008 18:31 ]
BID = 531169
Die 2 Pins sind im Schaltplan nach der Bauteilerstellung vorhanden und gehöhren (wie in diesem Beispiel) zu GND. Natürlich sollten die auch mit GND belegt werden. Im Board werden die per Hand oder Autorounter zu Leiterbahnen umgewandelt.
BID = 531182
wulf
Jornbyte hat am 28 Jun 2008 16:41 geschrieben :
Nur zufällig gelesen, aber:
DANKE, wusste bis heute nicht wie das geht.
Simon
IW3BWH
BID = 531283
LotadaC
Ah Danke.
Also kann ich damit "nur" mehrere gleichnamige PINs/SMDs/PADs erstellen (also im Plan/Layout).
Man kann die bauteilinterne Verbindung nicht (automatisch) als Luftbrücke verwenden (ok, bei Masse vielleicht auch nicht sinnvoll...).
ok, Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315565   Heute : 10344    Gestern : 12485    Online : 701        16.11.2026    19:02
