Frage zu Anlasserstrom im PKW
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 530471
Rial
Ich beziehe mich auf DIESEN FRED
Also kein Betrieb im Bereich der StVZO !!!
Wie hoch ist wohl circa der Strom,den das Zündschloß beim Starten schaltet ? Zuleitung dürfte ein 4mm2 sein
Ich suche jetzt noch einen Taster,der das Ganze verträgt !? (sollte natürlich günstig sein )
Oder reicht ein normales Zusatzrelais aus dem Kfz-Bereich,um dieses mit einem "kleinen" Taster zu schalten ?
BID = 530474
Das Zünschloß schaltet ja nur den Magnetschalter.
Früher brauchten die Dinger so 20-40A im Anzugsmoment,zum halten wesentlich weniger.
Was die heutigen so brauchen
BID = 530481
GeorgS
Was die heutigen so brauchen ?
Hallo Kleinspannung, ich sehe keinen Grund,
daß etwas wesentlich anders sein sollte.
(Außer daß die Motoren "dicker" sind im Durchschnitt,
somit evtl auch die Anlasser)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 530484
GeorgS hat am 25 Jun 2008 14:40 geschrieben :
Aber ich...
Viele der heutigen Anlasser sind wesentlich kleiner als früher,da z.B. ein Planetengetriebe statt des herkömmlichen "Ritzelfreilaufs" drin ist.
Somit braucht der evtl. weniger Strom,und auch der MAgnetschalter dürfte kleiner und schwächer ausfallen.
(Und gespart wird ja soweiso überall)
So,und so einen hab ich in Punkto Stromaufnahme noch nicht gemessen.Dürfte aber dann etwas weniger als "früher" sein...
BID = 530491
Wie auch immer - es dürfte in jedem Fall schon aus praktischen Erwägungen heraus die Variante mit Relais und Kleinleistungstaster sinnvoll sein!
BID = 530493
GeorgS
abgesehen von dem Reibungsverlust in den
von dir angesprochenen Getriebearten zwischen
Anlasser und Motor, ist für einen Motor
der gleichen Größe in etwa die selbe Leistung
aufzubringen, um ihn "durchzudrehen".
Ein Getriebe bringt keine Leistung zustande,
es transformiert nur die Momente.
Die Batterien sind heute großzügiger bemessen,
und der kleinere Innenwiderstand könnte zu
größeren Strömen führen.
Die kleineren Abmessungen der heutigen Anlasser
könnten an der höheren Qualität der Drahtlacke
und des magnetischen Materials liegen.
(Vergleiche Transformatoren vor 50 jahren und heute)
Georg
BID = 530498
GeorgS hat am 25 Jun 2008 15:04 geschrieben :
Wenn du es jetzt so sagst...
Daran hatte ich im Moment gar nicht gedacht
BID = 530500
Rial
Ok
Dann bedanke ich mich für die Hilfe
Kann dann meinetwegen geschlossen werden...
BID = 530534
Georg läßt bei seinen (an sich richtigen) Überlegungen aber einen wichtigen Punkt außen vor:
Daß nämlich ein Elektromotor der selben Leistung, aber mit höherer Drehzahl und nachfolgenden Untersetzungsgetriebe, bei Schweranlauf einen bei weitem nicht so stark erhöhten Einschaltstrom zieht, im Vergleich zu einem langsamlaufenden Motor mit geringerer Untersetzung!
Daher:
Betriebsstrom im stationären Zustand - gleich
Einschaltstrom - sehr wohl bauartabhängig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462985   Heute : 18360    Gestern : 20435    Online : 752        22.11.2026    21:52
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
