Spannungsregler für 1,5V
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 530288
AlexTh
Hey Leute!
Ich wollte mal wissen, ob mir jemand sagen kann, mit was für einem Spannungsregler ich am Ausgang 1,5 V erhalte? Ich wollte nämlich bei einem batteriebetriebenen Gerät die Batterie (es ist nur eine) entfernen, da es auf Dauer einfach billiger ist es so zu machen.
Gruß Alex
PS: Es ist eine AAA Batterie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexTh am 24 Jun 2008 22:10 ]
BID = 530290
AlexTh
PS: Es ist eine AAA-Batterie.
BID = 530303
Racingsascha
LM317
Fnord schläft nie.
BID = 530311
Rial
Wenn du ein günstiges Steckernetzteil (3V DC) findest
(zB bei Pollin),könntest du auch über 2 Z-Dioden 1,4V abfallen lassen...
So brauchst du nicht noch eine extra Platine zusammenbasteln,falls es dir auf den Platz ankommt
Kommt mir irgendwie bekannt vor
EDIT : Vielleicht hast du ja noch ein altes Handy-Ladegrät rumliegen ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Jun 2008 22:47 ]
BID = 530314
Um was für ein Gerät handelt es sich denn?
Und in welchen Abständen mußt Du bisher die Zelle ersetzen?
BID = 530329
Rial hat am 24 Jun 2008 22:41 geschrieben :
Wenn du das "Z" wegläßt,dann kommts hin
Oder wie der Sascha schon sagte: LM317
Wenn ich mich recht entsinne,betrug dessen minimale Ausgangsspannung so ziemlich genau 1,5V...
BID = 530337
nabruxas
Monitorspezialist
1,2V
Da könnte aber eine oder zwei 1N4148 in der ADJ Leitung Abhilfe schaffen.
Messen sollte man das trotzdem. Vertrauen ist gut, etc....
BID = 530341
Rial
Ups ! So langsam drückt mir die Bandscheibe schon aufs Hirn
Laut dem hier,lässt sich der LM 317 auf minimal 1,2V regeln...
EDIT : und zu dicke Finger habe ich auch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Jun 2008 23:46 ]
BID = 530343
Rial hat am 24 Jun 2008 23:38 geschrieben :
Stimmt.
Das kommt davon,wenn man sich auf sein altes Hirn verläßt,anstatt das Datenblatt nochmal zu lesen.
Nu stehts 1:1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Jun 2008 23:59 ]
BID = 530344
Rial
Natürlich meinte ich den 317 !
Hatte ja wegen den dicken Fingern noch mal editiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Jun 2008 23:55 ]
BID = 530352
@ Rial:
Ist das nicht schön,das Tante Edit ne halbe Stunde da bleibt?
BID = 530529
AlexTh
Danke für die schnellen Antworten!
Also bei dem Gerät handelt es sich lediglich um einen alten MP3-Player, den wir zur Zeit immer an die Anlage anschließen. Jedoch ist nach jedem Wochenende bereits die Batterie leer und eine neue muss her. Ich hoffe dies nun ändern zu können.
BID = 530536
AlexTh hat am 25 Jun 2008 17:59 geschrieben :
Schon mal davon gehört,das es die AA-Zellen auch als Akku gibt,
den man auch zwischen zwei Wochenenden wieder aufladen kann?
Und auch beliebig viel geladenene bereithalten kann?
BID = 530537
Da bietet sich die Verwendung von Akkuzellen an.
So ein Vierersatz kostet etwa € 2,- bis 4,-.
Kommt also drauf an, ob einer von Euch schon ein Ladegerät hat.
Sonst verlängert sich die Amortisation von einen bis zwei Monaten dann auf ein Vierteljahr...
Netzteil wäre in dem Fall aber auch ne sinnvolle Möglichkeit. Allerdings müßte die Spannung sehr gut gesiebt sein, sonst dürfte es unschön in den Lautsprechern brummen!
BID = 530560
bastler16
Ein Stück Holz mit 2 Reisszwecken als Batterie-Dummy und einen LM317 (+"Umfeld" u. Kühlkörper), mehr braucht man nicht. Als Gehäuse hab ich einen großen Telefonstecker (sowas) missbraucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518005   Heute : 11983    Gestern : 22653    Online : 489        25.11.2026    9:06
