TDA2003 Frage
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TDA2003 Frage
BID = 530071
RuSsFiGhTeR
Hallo ich will mir kleinen Mono Verstärker mit TDA2003 aufbauen er soll Mobil bleiben das heißt er soll mit 12 v Rollerbaterie betrieben werden.
Und da hab ich Paar Fragen
Hier ist Der Datttesheet
http://www.baoo.de/DATA_SH/TDA2003.pdf
KAnn ich eine 8Ohm Box dran Schließen wenn ja muss man da was beachten evt. an der Schaltung was verändern ?
und wozu ist der Rx und Cx wieso und muss man die irgendwie ausrechnen ?
Danke
BID = 530101
Ja, daas geht problemlos. Achte nur darauf, dass die Ausgangsleitung nicht zu nah an die Eingangsleitung kommt, damit es keine Rückkopplung gibt.
Das steht auch im Datenblatt.
Diese beiden Teile sind dafür verantwortlich, dass der Verstärker nicht über seine Gegenkopplung ins Schwingen gerät.
Mittels R1 wird die gewünsche Spannungsverstärkung eingestellt, im Vorschlag ist sie 101-fach (G = R1/R2+1).
In Abhängigkeit davon und von der oberen Grenzfrequenz werden dann die beiden Teile Rx und Cx bemessen.
Für eine Grenzfrequenz von 15kHz und die sonst angegebene Dimensionierung ergibt sich also Rx= 2*2,2 = 44 Ohm (da nehmen wir 47Ohm) und Cx= 1/(2*3,14*15000*220) = 48nF (da nehmen wir dann auch 47 nF).
Wenn du eine gedruckte Schaltung anfertigenwillst, verwendest du am besten das ebenfalls im Datenblatt gezeigte Layout.
Wenn das nicht möglich ist, musst du besonders darauf achten, dass nicht Ströme, die zum und vom Lautsprecher fliessen (also auch durch Plus und Minusleitung der Versorgung) keinen gemeinsamen Weg haben mit Signalen, die am Eingang ankommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508701   Heute : 2636    Gestern : 22653    Online : 284        25.11.2026    1:42
