Lichtmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtmaschine
BID = 529340
markusU21
Kann man eine Lichtmaschine zu einem Elektromotor umbauen.
Wenn ich die dioden umdrehe oder so.
BID = 529342
Nein.
BID = 529345
markusU21 hat am 21 Jun 2008 01:39 geschrieben :
Wie wäre es denn damit,wenn du dich mal mit dem Grundlegenden Aufbau einer Lima und eines E-Motors beschäftigen würdest?
Dann kommste ganz von allein dahinter,wieso das nicht geht...
Die Dioden kannst natürlich trotzdem "umdrehen",wenn du es schaffst und es dir weiterhilft
BID = 529350
photonic
Mit Dioden umdrehen geht das nicht, aber wenn es egal ist dass das ganze viel Geld kostet, sollte das schon klappen wenn du weisst was du tust. Die Statorwicklungen versorgst dü über einen Umrichter für elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren (gibt es im Modellbauzubehör bis weit über 100A), die Statorwicklung bekommt einen Nebenschluss. Dann sollte das nach meinem persönlichen Dafürhalten laufen.
Ob das auch nur anähernd wirtschaftlich oder technisch sinnvoll ist musst du selbst entscheiden...
BID = 529369
Die alten Gleichstromlichtmaschinen liefen auch als Motor.
BID = 529397
.... und zwar sehr müde.
Außerdem gibts die heute wohl nur noch in Sammlerkreisen.
BID = 529400
markusU21
Habe eine Regler zuhause der aus 48 Volt DC 34 V 50 Hz AC bringt.
Ich dachte da die Lichtmaschine aus Drehstrom 12 Volt Gleichstrom
liefert kann ich mir den Regler sparen und z.B. mit 24 Volt die
Lima versorgen.
Oder wieß jemand wo ich so einen Motor bekomme?
BID = 529401
Kannst du das auch so formulieren, dass selbst ich es verstehe ?
BID = 529402
Markus, was möchtest Du denn damit machen?
Und was steht als Stromversorgung zur Verfügung?
Vielleicht kommen wir so der Sache näher.
BID = 529432
markusU21
Brauche einen antrieb für mein elektroboot.
Habe 4 Stk. 12 V / 77 Ah Batterien.
Serienschaltung = 48 Volt 77 Ah
Der Regler ist für elektrofahrzeuge mit 48 Volt und
betreibt dort einen asynchronmotor.
Regler eingang: 48 Volt DC.
Regler ausgang: 32 V /50 Hz Drehstrom
und ist über ein poti mit 10 kOhm zu regeln
BID = 529435
markusU21
Hier ist ein Bild vom Regler
BID = 529461
Warum verwendest du dann nicht einfach den zum Regler gehörenden Motor ?
Mit einer Lima wird das jedenfalls nichts.
BID = 529515
powersupply
Die gewünschten Motoren sollte es als Ersatzteile für Stapler und ähnliches Gefährt geben.
Musst aber wahrscheinlich einen dicken Geldbeutel mitbringen.
Edit: Kann es sein, dass Du dich bei der AC-Spannung um 10V vertan hast?
Wir haben im Betrieb 28V Motoren die mittels eines Zappi-Umrichters an einer 48V Batterie angeschlossen sind.
Gruß powersupply
BID = 529549
markusU21
Habe schon einige Motoren Hersteller kontaktiert.
Solche Motoren werden nur auf Bestellung hergestellt.
Mindestbestellung 100 Stk.
Habe mit dem Reglerhersteller gesprochen, die einizge Möglichkeit
ist einen Standart Motor umwickeln lassen.
[quote]Warum verwendest du dann nicht einfach den zum Regler gehörenden Motor ?
weil es zur zeit keinen Motor für diesen Regler gibt.
BID = 529671
selfman
Zitat Otiffany: Die alten Gleichstromlichtmaschinen liefen auch als Motor. - Richtig!
Zitat perl: und zwar sehr müde. - Wieso?
Sie arbeiteten als Motor genauso, wie sie als Genrator dimensioniert waren. Natürlich war die Drehzahl bei voller Erregung nicht sehr hoch, die Lima sollte ja auch bei nicht allzuhoher Drehzahl schon eine Spannung erzeugen die über der Battereispannung liegt. Außerdem hatten diese Maschinen meistens gerade mal 500W, was sollte da schon groß kommnen! Schon mal so eine Maschine mit entprechender Feldschwächung betrieben? Die pfeift ab wie eine Rakete!
@markusU21
Diese Daten würden noch eher zu einer 24(28)V LKW Lichtmaschine passen, wo man die Diodenplatte entfernt hat. Allerdings darst Du Dir bei 50Hz nicht viel erwarten. Diese Maschinen sind meist 12 oder 16 polig ausgeführt. Dementsprechend niedrig wird die Drehzahl un damit auch die Leistung ausfallen. Die Spannung ist auch immer noch sehr hoch und ich bin mir nicht sicher, ob bei dieser niedrigen Frequenz die Wicklung eine so hohe Spannung verkraften kann. Eine Lichtmaschine ist normalerweise auf ein Drehzahlspektrum von 3000 - 12000U/min konzipiert. Du kannst Dir ja ausrechnen welche Frequenz das bei 12 oder 16 Polpaaren ergibt.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508983   Heute : 2921    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    1:54
