Lifetec TV LT-7079VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 530011
adrian82 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT-7079VTS
Chassis : Schneider 9.6
habe hier einen defekten Lifetec-Fernseher, Modell LT-7079VTS, Chassis ist ein Schneider TV 9.6. Das Geraet laesst sich einschalten, die Hochspannung ist vorhanden und die Filamente gluehen auch, es kommt jedoch kein Raster.
Ich habe am LOPT (Line Output Transistor, Typ S2055N) einen Kurzschluss zwischen Emitter und Basis gemessen, dieser liegt jedoch nicht am Transistor sondern muss irgendwo im Schaltkreis liegen. Habe den Transistor naemlich ausgeloetet und siehe da, im ausgeloeteten Zustand ist kein Kurzschluss vorhanden und die Dioden bzw. Widerstandswerte stimmen mit dem Datenblatt ueberein.
Habe alles im Bereich der Hochspannungsstufe schon durchgemessen, aber finde nix kurzgeschlossenes. Ach ja, beide Anschluesse liegen des LOPTs liegen auch zusaetzlich auf Masse. Ein Schaltbild waere jetzt sehr hilfreich, aber ich konnte bisher keines finden. Kann jemand helfen ?
Liebe Gruesse,
Adrian
BID = 530156
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Also, wenn mit dem HOT oder LOPT, wie du schreibst, was ist,,macht das Gerät schon mal keine Hochspannung.
Was du da gemessen hast, ist die Sekundärwicklung vom Treibertrafo.
Wie hoch ist denn die Schirmgitterspannung und was macht das Gerät, wenn diese Spannung hochgedreht wird?
Stellung von dem Poti merken!
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 530198
okey, bin jetzt schon mal etwas weiter. War mir vorher nicht bewusst, dass der Transistor derart mit dem Trafo verschaltet ist, aber jetzt macht dieser "Kurzschluss" Sinn.
Jedenfalls kann ich zwischen Emitter und Collector gut 140 Volt messen und wenn ich die Gitterspannung verstelle, erscheint auch mehr oder weniger ein Raster. Ich sehe jedoch keine Programmzahlen und kein Rauschen. Liegt dann wohl irgendwo im Videodecoder oder im Schaltnetzteil, oder ?
Adrian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501664 Heute : 18232 Gestern : 16862 Online : 679 24.11.2026 20:44 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152089595795
