THOMSON TV 32VK44E
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 32VK44E
BID = 529659
Ei13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 32VK44E
Chassis : ICC19
mein Nachbar wollte den Fernseher wegschmeissen, ich bin aber der Meinung, dass der dafür zu schade ist.
Der Fernseher versucht drei Mal zu starten (die LED leuchtet drei Mal gelb) - danach blinkt die LED ständig rot.
Habe hier im Forum nach dem Fernseher gesucht, konnte aber nichts zu dem Fehler finden.
Vielleicht kann mir jemand schreiben, wo ich mit der Suche des Fehlers anfangen soll?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
BID = 529662
Zum ICC19 Chassis gibt es hier haufenweise Infos. Das blinken ist ein Fehlercode.
BID = 529930
Jajo13
danke für die schnelle Antwort,ich kann aber kein Fehlercode ablesen, da es dauernd und ohne Unterbrechungen blinkt.
Ich habe auch alle Beiträge zu dieser Chassis gelesen und nur einen ähnlichen Fehler gefunden - es wurde empfohlen: "Zeilenendstufe auf Schluss prüfen". Wie soll ich das machen? Ich habe schon die Chassis auf kalte Lötstellen abgeklopft: ohne Resultat und den CP40 (470 uF/16V) erneuert (auch irgendwo gelesen).
Danke.
BID = 530044
Strömling
Hier mal was aus einer liste
1. Fehlererscheinung:
Drei Startversuche dann LED blinkt. Schaltet ab.
Abhilfe 1/1:
(Baut HS auf). CZ033 (0,56uF) auf der Zoomplatte ersetzen.
2. Fehlererscheinung:
Startet dreimal nur kurz, dann blinkt LED.
Abhilfe 1/1:
Stecker BZ032 zur Horizontalablenkung auf kalte Lötstellen pruefen.
3. Fehlererscheinung:
Gerät baut kurz Hochspannung auf, geht dann aus. Der rote LED blinkt dauernd.
Abhilfe 1/2:
Sekundäre Schutzschaltung überprüfen: DL057, RL155, CL057, falls in Ordnung, Punkt 28 des IV001 hochlöten.
Macht TV Gerät den gleichen Fehler, greift primäre Schutzschaltung:
1. Vertikale Schiene ( LL043,RL043, DL043, IF001 ) überprüfen.
2. ZTR, CL031, CL033 überprüfen.
Geht nach 3 mal Ticken in schnelles Dauerblinken über.
Abhilfe 1/1:
(Kurzzeitiger Hochspannungsaufbau). Ablenkeinheit prüfen.
4. Fehlererscheinung:
Gerät versucht 3 mal zu starten, dann schaltet in Schutzmode des Netzteil-ICs.
Abhilfe 1/1:
Elko CP110 erneuern.
Bei meinem letzten Icc19 mit diesem Fehler war es CL005.
Fehlerdiagnose war aber auch nur über Umwege.
Zum Ausschalten der Schutzschaltung vom IV001 (STV2162) PIN 28 hochhängen. (nicht gegen Masse)
Gerät ging an und lief ohne sichtbaren Fehler
nach einer Stunde HOT defekt (Gerät piepst 4 mal)
und irgentwann kam ich dann auf CLl005.
BID = 530207
Ei13
danke erstmal für die ausführliche Hilfe, habe aber leider falsch angefangen. Nachdem ich PIN 28 abgelötet habe hat es direkt gepiepst: 4 mal. Habe den HOT (TL030?) ausgelötet - hat Kurzschluss an allen 3 Beinen (defekt?). Da er schon weg war habe ich den Lampentest durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Lampe nur kurz aufleuchtet.
In den Unterlagen wird der TL030 als BUV48CFITH16, auf dem was ich ausgelötet habe steht aber TOSHIBA C5411. Was soll ich jetzt besorgen und wo weiter suchen? Habe hier in Forum gelesen, wenn die Lampe nicht dauernd konstant leuchtet ist das Netzteil defekt ?
BID = 530213
Der Lampentest klappt nicht bei allen Geräten.
Wenn ein 2SC5411 drin war sollte da auch wieder einer rein.
Der BUV48 passt absolut nicht, hast du dich da evtl. in das Netzteil verirrt?
BID = 530269
Strömling
Ja der Hot ist nun defekt.
Es ist in der tat orginal ein BUV48CFI verbaut, genauso wie im NT
Wenn der Tv längere zeit mit dem 2sc5411 lief ,sollte auch dieser gehen.Ich hatte den glaube ich mit einem BU2525AF ersetzt.
Aber bitte nie den billigsten HOT kaufen, da einige Fälschungen in Umlauf sind.
cl005 auf jeden Fall mit erneuern.
Lampentest beim ICC19
Habe es aber selber nie probiert.
6. Fehlererscheinung:
Lampentest.
Abhilfe 1/1:
Vorgang:
1. 60W-Lampe an Usys (DP110).
2. DST Pin 4 und 6 ablöten.
3. IV001 Pin 28 ablöten.
4. LP 070 Pin 2, 3 und 4 ablöten.
5. TL063 B-E kurzschließen.
6. CP061 1µF parallel anlöten.
Ergebnis: Lampe leuchtet, Usys erreicht ca. 70V, Front LED leuchtet (blinkt nach 10 Sekunden).
Lampentest nicht länger als 30 Sekunden durchführen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    20:32
