Seit FI Schalter funktioniert mein alter Schleifbock nicht mehr.....
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
Problem gelöst
BID = 529965
tobyyy
ich habe seit ein paar Tagen eine neue UV im Keller und habe heute versucht meinen Drehstrom Schleifbock in Betrieb zu nehmen.
Ergebnis: Sobald ich den Stecker einstecke...fliegt der FI.
----> Hab dann den Schleifbock demontiert...und schon unten am Anschlussfeld den Fehler erkannt.
grün/gelb und blau sind auf das Gehäuse vrchraubt.
Was kann ich jetzt tun um meinen geliebten Schleifbock weiter benutzen zu können?
Das Ding ist BJ.75 oder so...
Vom Motorblock kommen 3 Schwarze Kabel die auf den Drehstromschalter gehen. sonst gibt es nix zum anschließen...
Was kann man tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobyyy am 23 Jun 2008 19:51 ]
BID = 529968
henniee
z.B. den blauen im Stecker demontieren
BID = 529970
Nein, das könnte gefährlich sein (Kurzschluß)
Besser den blauen im Gerät abklemmen und mit einer isolierten eigenen Klemme als Abschluß versehen!
Danach muß aber überprüft werden, ob der Schutzleiter genügend niederohmigen Kontakt zum Gehäuse hat und keine Unterbrechungen/Wackelkontakte aufweist!
Das macht Dein Eli, der hat die dazu nötige spezielle Meßausrüstung (Gerätetester).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jun 2008 19:39 ]
BID = 529971
tobyyy
also blauen am Gerät vom gr/gb trennen und isolieren.
folglich hat er dann keine Funktion!!! richtg???
BID = 529972
henniee
ich schneide den in so einem Fall meist bündig mit Mantel ab, das ist doch OK oder?
Edit: Ja - der blaue ist beim "Bauerndrehstrom" nicht von nöten, was eben diesen so gefährlich macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 23 Jun 2008 19:40 ]
BID = 529976
Her Masters Voice
Ich würd von nem Schraubstock jegliche Kabel entfernen und ihn einfach manuell benutzen. Das tun eh die Meisten und ein FI ist damit auch völlig aussen vor.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jun 2008 19:44 ]
BID = 529978
tobyyy
Hääää???? was sollen die beiden letzten Antworten?
Schraubstock????
Bauernstrom?????
FI aussen vor????
BID = 529979
Ja, da ein Drehstrommotor ein symmetrischer Verbraucher ist, würde im Neutralleiter gar kein Strom fließen.
Also läßt man ihm völlig weg, deshalb auch kein Anschluß am Gerät.
Es hatte ab Werk sicherlich eine nur vieradrige Anschlußleitung. Irgendwann später wurde eine fünfadrige als Ersatz montiert und eben falsch angeklemmt.
In einem reinen Nullungsnetz fällt das nicht auf, aber der FI ist schlau und bemerkt den murksigen Schwindel...
BID = 529980
henniee
Bauerndrehstrom ist z.B. eine CEE-Dose, die nur 3L+PE besitzt. Folglich keinen Neutralleiter, folglich keine Lichtstromgeräte betreibbar (oder nur kurz ).
Vom Schraubstock hast wohl Du angefangen (lese noch einmal Dein Posting..)
BID = 529982
tobyyy
UPS...sorry denken und schreiben gleichzeitig können wohl nur frauen...
also is es okay, den N(blau) einfach abzuschneiden und mit einer klemme zu isolieren.... wohl gemerkt am gerät:-)
BID = 529983
Nein, das ist zwar richtig, aber nicht ausreichend!
Was darüberhinaus nötig ist, hab ich doch oben deutlich geschrieben. Oder?
BID = 529984
Bartholomew
@Tobyyy: Hier wird alles wörtlich genommen
tobyyy hat am 23 Jun 2008 19:30 geschrieben :
... Was kann ich jetzt tun um meinen geliebten Schraubstock weiter benutzen zu können? ...
Aus Kostenersparnisgründen hat man früher teilweise den N in der fünfadrigen Leitung weggelassen, weil man den bei Anschluss eines symmetrischen Drehstromverbrauchers eh nicht braucht, da der Neutralleiter keinen Rückstrom von den Außenleitern zu führen hat, was er sonst tun würde, wenn es denn was zu neutralisieren gäbe (daher der Name).
Ich mag lange Sätze
Gruß, Bartho
BID = 529985
Man brauchte gar nichts wegzulassen, sondern hat einfach generell zu Drehstromanschlüssen nur vieradrige Leitungen verlegt!
Was sich gut traf, denn auch die Drehstromsteckdosen waren generell nur 4-polig (3+PE).
BID = 529989
tobyyy
also die 3phasen anschließen und en gelb/grünen aufs gehäuse.
hat der fi dann trotzdem schutzfunktion?
BID = 529990
henniee
Ja hat er - sonst wären Drehstromgeräte wohl nie geschützt (weil die keinen N brauchen..)
Was sam2 meint ist die Messung des geschaffenen Konstruktes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 801        21.11.2026    23:56
