Kondensator augelaufen?
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 529883
kurtzschluss
Hallo Forum,
Habe eine Defekte X-BoX Geschenkt bekommen, beim Öffnen fielen mir diese Kondensatoren auf.
Kann man die irgendwie Durchmessen im eingebautem Zustand?
Bzw. wenn ich sie auslöte und Augenscheinlich nichts finde, WOMIT misst man da und vorallem WAS?
Vielen Dank schonmal
BID = 529886
Her Masters Voice
Wozu messen? Gleich austauschen. Alles Andere bringt dich vielleicht um ein paar Tage weiter aber ist nix auf Dauer. Vor allem die Reste gut entfernen bevor neue Cs reinkommen. Ansonsten nimmt man z.B. ein ESR-Meter und ein Kapazitätsmessgerät um an nem Kondensator zu messen. Mit einem ESR-Meter kann man oft sogar in der Schaltung messen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 529892
Teletrabi
austauschen, unbedingt gründlich reinigen. Und hoffen, dass die Pampe durch Kurzschlüsse nicht noch weitere Teile geschrottet hat.
BID = 529910
Es sieht aber nicht so aus, als ob einer der abgebildeten Kondensatoren der Übeltäter wäre, sondern sie scheinen von oben mit dem Dreck besprüht worden zu sein.
BID = 529918
kurtzschluss
perl hat am 23 Jun 2008 14:48 geschrieben :
Hmm, der "Dreck" (Staub) ist auf der ganzen Platine, aber nur da ist es eben "Nass". Auch sonst scheint alles in Ordnung zu seien, was die Äussere Beschaffenheit der Bauteile angeht, reingucken kann da ohne weiteres wohl niemand
Werd mal den Putzlappen schwingen, den Lötkolben einheizen und dann mal weitersehen
BID = 529920
Vielleicht sind das garnicht die Innereien eines Kondensators, sondern die eines Partygasts.
BID = 529932
kurtzschluss
Das kann ich mir nicht Vorstellen, die Box war ja noch original Versiegelt, und unter dem Plastikgehäuse der X-Box ist ja noch ein, nach oben geschlossener "Blechmantel" welcher vor "üblen" Partygästen schützen sollte....
Das DVD-Laufwek ist auch nach unten hin zu, sodas da, an der Stelle nichts runtergetropft sein kann
Aber ich hab den grossen "ELKO" nun ausgelötet und darauf steht:
PowerStor
Aerogel
2283-1
Series B.
1F 2,5V
Und der sieht "angeschwärzt" aus
Kann man den durch jeden belibigen 1F-Typ ersetzen?
Den kleinen ELKO konnte ich schon tauschen, war ein Standart-Typ
BID = 529941
Jeden beliebigen 1F Elko wirst du da nicht nutzen können. Die Autohifibummbummfraktion benutzt auch 1F Elkos, aber die passen mechanisch nicht in die Kiste,
Ein 1F Goldcap o.ä. wird aber reinpassen. Der Elko wird übrigens dafür dagewesen sein irgendwas dauerhaft zu speichern, es kann also sein das die Box danach "doof" ist.
BID = 529944
kurtzschluss
Mr.Ed hat am 23 Jun 2008 17:52 geschrieben :
Ja, ein 1F-ELKO hat ich auch schonmal in der Hand, passt wohl nicht wirklich rein
Die Goldcaps die ich bis jetzt gefunden habe hatten alle 5,5Volt, ist das weiter Tragisch, oder passt das?
Das die Box dann "doof" ist, kann passieren, aber sie hat ja auch keine Batterie für's BIOS. Ist sie länger als 45min. vom Strom muss man die Uhr neu stellen
Das ist im übrigen der einzige "ELKO" in dieser Größenordnung auf der Platine, also wohl genau der um die 45min. durchzuhalten
BID = 529946
Die Goldcaps mit 5,5V gehen auch, sofern sie mechanisch passen.
BID = 529958
kurtzschluss
So, der ist definitiv nur für die Uhr...
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=632279
Also einen kleineren rein und sie läuft kürzer, ein größeren und sie läuft länger
Lässt man ihn weg, muss man bei jedem kleinen "Stromausfall" die Uhr neu stellen.
Hab nun ein 0,22F GoldCap genommen, mal schauen wie es läuft
BID = 530001
nabruxas
Monitorspezialist
Kürzer?
BID = 530008
kurtzschluss
Ja, kürzer, aber immerhin läufts wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507235   Heute : 1162    Gestern : 22653    Online : 879        25.11.2026    0:44
