Radar Antenne Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 37801
Sebastian Zug Gerade angekommen
ich möchte Geschwindigkeiten mit einem Doppler-Radarsensor KMY 24 messen. Dazu sollte der Abtastbereich mit einer Antenne fokussiert werden. Da meine Kenntnisse im Bereich der Hochfrequenztechnik etwas beschränkt sind wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Der Senor arbeitet mit 2,54 GHz und soweit ich der Literatur folgen konnte eignet sich ein Hornstrahler besser als ein Parabolspiegel.
Vielen Dank
Schönes Wochenende
Sebastian Zug
BID = 37867
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Hallo, der KMY 24 hat ein sehr breites Abstrahlverhalten, da ist es besser, die Sache zu fokussieren.
Am einfachsten geht der Reflektor eines Autoscheinwerfers.
Da den Brennpunkt suchen, und den Sensor plazieren.
Eine Hornantenne ist ein sich erweiternder Hohlleiter. Problem hierbei ist nicht das Zusammenlöten des Horns, sondern die Einkopplung. Bei Fehlanpassung wird sonst der größte Teil der Energie sofort reflektiert, und kann nicht vom Objekt reflektiert werden.
Und wenn Du nicht entsprechende Meßgeräte hast, wird das ein Blindflug. Aber vieleicht kennst Du ja jemand, der in Deiner Nähe ein gut bestücktes Labor hat.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 37918
perl Ehrenmitglied
Oder Du kannst den KMY in einer Sat-Schüssel dort anordnen, wo normalerweise der LNB sitzt.
Das ergibt auch bei 2,45GHz eine recht starke Bündelung, aber Du mußt bei der Ausrichtung natürlich berücksichtigen, daß die Sat-Schüssel ein Offsetparabol ist und normalerweise stark nach oben schielt.
Versuch nicht damit einen symmetrischen Aufbau zu machen, dafür ist die Schüssel nicht berechnet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499145 Heute : 15711 Gestern : 16862 Online : 266 24.11.2026 18:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.153187990189
